dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 Хочется на выходных уже определиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 а 5я быстрей Она "длинней" соответственно чтобы её крутить крутящего момента надо больше... Хотя конечно большой разницы стем что сейчас не будет. С AGC обгонять на трасе комфортно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 С AGC обгонять на трасе комфортно?Всё относительно... На обгон я всегда понижаю передачу. А поскольку 4я совпадает, то в этом плане никакой разницы не будет. Будет небольшая экономия на длительных маршах на 5й... Её не придётся крутить выше 3000об Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 (изменено) У меня AYH на 2е 3000об при 90 3500 - 110 по gps по спидометру 100 и 120 5 хочется короче.... Изменено 30 Июня 2017 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 интересно, там в таблице коробас CHU/CTN при 3100 об/мин 150 км/ч выдает. в передаточных числах не шарю если что, но какие у нее показатели разгона будут на 2Е? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 Не какие... И расход меньше не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 Не знаю что на 2е, а для рп очень много, вернее не в скорости дело, а в том что совершенно другой крутящий момент и по видимому расчитана на малооборотистые движки.ASA, ASB, CMZ, CTM тоже дизельные но по передаточным ближе к бензу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 у меня стоит AYK сейчас. в общем то интересно на что можно поменять ибо скоро туда наверное лезть надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 (изменено) На CRU правда поискать придётся основательно. Изменено 1 Июля 2017 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 На CRU правда поискать придётся основательно.а в чем отличия и плюсы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 Оптимальные передаточные числа под 2е. На поздних 2е она ставилась штатно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 На CRU правда поискать придётся основательно Всё зависит от степени желаниясмотри тут - 15000р и она твоя! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гарри 1 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 У меня AEH не подойдёт У меня AYH не подойдёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 ценник то не очень за обычную кпп ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 У меня на коробке написано 2 CES, переделанный двигатель RP с головой 2Е. Подскажите как сочетание, а то я в таблицах ничего не понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 ценник то не очень за обычную кпп )))Цена не за обыденность, а за её редкость... Хотя у евреев на все коробки такие цены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 Цена не за обыденность, а за её редкость... Хотя у евреев на все коробки такие цены. как то странно. выше написали что она штатно шла с мотором 2е, от чего же она тогда редкая если 2е моторы довольно таки часто встречаются? непонятно )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Штатно, но только в последние годы выпуска сего аппарата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 У меня вот такой агригат установлен, что скажете про него? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 У меня вот такой агригат установлен, что скажете про него?У меня такая же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Как она живучая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Все пассатовские коробки живучие! Поломки это естественный износ, халатность пользователя и аварийность. В редких случаях конечно бывают малопредсказуемые и нестандартные поломки, но это скорее исключение из правил на мой взгляд. Если нет явных симптомов, то нечего её терзать без надобности. В космос всё равно на ней не полетишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Как она живучая?Во, Дима правильно сказал) А по мне, чуть подлиннее передачки бы и было б все Ок, а так работает отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 А по мне, чуть подлиннее передачки бы и было б все ОкВот и я по этому решил озадачиться, посчитать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Да по сравнению с коробкой на рп на этой коробке передачи короткие и обороты естественно больше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
