Udjin 35 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2017 Тел. 8-9II-226-93-I0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyAV 5 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 (изменено) форсунки с обогревом и докатку за сколько отдашь? отправить можешь ПЭК? карты дверей темные на Пассат б4 под 4 эсп - полным комплектом. есть? Изменено 22 Ноября 2017 пользователем AndreyAV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 форсунки с обогревом и докатку за сколько отдашь? отправить можешь ПЭК? карты дверей темные на Пассат б4 под 4 эсп - полным комплектом. есть? форсунки -700, докатка - 800, отправка по предоплате, дверных карт у меня нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 22 Января 2018 (изменено) Ап Остались: Бачок 9л с мотором фаромоек - 1500р Накладки на замки - 800р Форсунки лобового стекла с обогревом - 500р Спойлер седан - 500р Докатка r15 - 700р Комплект фурнитуры для переделки всех замков под один ключ - 1000р Комплект для перехода на датчик винерса для PF, PB, 2E(сам контроллер, дмрв сименс, крышка воздушного фильтра) - 3500р Генератор бош 90А, поменяны подшипники и токосъёмные кольца, после этого пролежал как запасной - 2000р Изменено 25 Января 2018 пользователем Udjin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 Генератор бош 90А, поменяны подшипники и токосъёмные кольца, после этого пролежал как запасной - 2000рА шкив у гены поликлин или обычный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 сиколки с подогревом это таки интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 Шкиф ц генератора обычный под ручейковый ремень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 обычный под ручейковый ременьРучейковый = поликлиновый, ну то есть на шкиве несколько канавок проточено, а не одна, типа как во тут: или все же вот такой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 Всё, это я туплю, как 2-й вариант, узкий ремень Такой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 Генератор продан Остальное в продаже: Бачок 9л с мотором фаромоек - 1500р Накладки на замки - 800р Форсунки лобового стекла с обогревом - 500р Спойлер седан - 500р Докатка r15 - 700р Комплект фурнитуры для переделки всех замков под один ключ - 1000р Комплект для перехода на датчик винерса для PF, PB, 2E(сам контроллер, дмрв сименс, крышка воздушного фильтра) - 3500р Opel 1740004 Контейнер для хранения очков, ставится вместо водительской ручки - 1000р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 31 Января 2018 датчик винерса на каком моторе стоял,и как себя показал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 31 Января 2018 Мотор PF, как по моим ощущениям, то тяга на низах прибавилась, стабильность была, снял чтоб лишних вопросов не было при продаже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 31 Января 2018 то есть он отстроен под пф...ставь и езжай....фоточку можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 31 Января 2018 то есть он отстроен под пф...ставь и езжай....фоточку можно?Там стоит резистор который надо подкручивать индивидуально под свою машину, у винерса на сайте это описано, можно попробовать поставить и так, но за результат может быть как и положительный так и отрицательный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 в продаже: Бачок 9л с мотором фаромоек - 1500р Накладки на замки - 800р Форсунки лобового стекла с обогревом - 500р Спойлер седан - 500р Докатка r15 - 700р Комплект фурнитуры для переделки всех замков под один ключ - 1000р Opel 1740004 Контейнер для хранения очков, ставится вместо водительской ручки - 700р ДМРВ PF (деформированна заслонка) -700р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2018 Бачок продан Остались: Накладки на замки (шоколадки) - 700р Форсунки лобового стекла с обогревом - 500р Спойлер седан - 500р Докатка r15 - 700р Комплект фурнитуры для переделки всех замков под один ключ - 1000р Opel 1740004 Контейнер для хранения очков, ставится вместо водительской ручки на потолке - 500р ДМРВ PF (деформированна заслонка) -500р Задние двери седан - 500р за обе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mygrigorov 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2018 очечник если к пластику прикручивать саморезами, встанет? нету ручки водительской, как и посадочных отверстий для нее в потолке. если встанет - заберу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2018 @mygrigorov я думаю встанет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2018 Очечник уехал Отдам задние двери(можно за пиво) через неделю выкину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2018 Двери уехали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2018 Докатка уехала Остались: Накладки на замки (шоколадки) - 700р Форсунки лобового стекла с обогревом - 500р Спойлер седан - 500р Комплект фурнитуры для переделки всех замков под один ключ - 1000р ДМРВ PF (деформированна заслонка) -500р Дополнительные уплотнители дверей - 700р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stasik 1 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2018 В 05.08.2017 в 14:39, Udjin сказал: Трапеция дворников продана, остальное в продаже есть трапеция с германии без люфтов всборе с мотором 4000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2018 @stasik не туда пишете, я не ищу трапецию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 Ап! Остались: Накладки на замки (шоколадки) - 700р Форсунки лобового стекла с обогревом - 500р Спойлер седан - 500р Комплект фурнитуры для переделки всех замков под один ключ - 1000р ДМРВ PF (деформированна заслонка) -500р Дополнительные уплотнители дверей - 700р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 Уплотнители от б3? Хорошее состояние? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
