Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 Приветствую всех. Проблема такая, после дождя или мойки машины, в крышке багажника скапливается вода, и, при открытии начинает капать в багажник. По объёму полстакана. Приходится качнуть крышку пару, раз что-бы основная масса воды стекла и только после открывать багажник. Уплотнитель целый. Может, конечно, через эмблему или шильдик "Passat" попадает, не знаю. Если кто то сталкивался, подскажите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 Как вариант,ложиться в багажник с фонарём и напарник пускай с кёрхера поливает,а тебе светить и наблюдать откуда течь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 кнопка багажника, фары? я на днях разбирал кнопку на универсале, так там личинка полностью окаменела. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 @vaso,как вариант да, попробовать можно. @lisrx, кнопку багажника перебирал, тоже была каменной, еле разобрал. Почистил, смазал и закрыл личинку пластиковой крышкой. А через фонари, я думаю, вода попала бы сразу в багажник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 качнуть крышку пару, раз что-бы основная масса воды стеклаНо стекает-то она при это все равно в багажник или куда-то в другое место? Я что-то не очень понял, в каком месте крышки седана может скапливаться вода? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 (изменено) @BigHarry, не знаю где вода скапливается, но, при открытии крышки багажника начинает капать. Место - вся задняя стенка крышки: от фонаря до фонаря. В самом багажнике при этом сухо.Теперь после дождя, багажник ни сразу на распашку открываю, а приоткрою сантиметров на 15 и крышку качну пару раз, тогда в сам багажник попадает минимум воды. Изменено 3 Июля 2017 пользователем Дмитрий-СПб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 (изменено) Поправка, сейчас увидел, что вода капает не из под крышки багажника, а из под накладки под номерным знаком. Изменено 4 Июля 2017 пользователем Дмитрий-СПб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
