Антонович
Пробило прокладку-перегрел движек.
@jenia2007b,До описанных проблем моторчик не скажу чтобы шептал - шумел в силу своего возраста, при прогреве звучал как дизель, но с давлением масла и расходом его криминала не было - выгорало от замены до замены (10-12т.км) грамм 300-500. Тяга за время эксплуатации не уменьшилась и даже после перегрева при перегонке авто своим ходом, но с бурлящим РБ, тяга была , ну почти прежняя.
Ах да! Сегодня при перестановке авто в гараже (вчера загнал в гараж задом и двигатель оказался не над ямой) я при перемещении завелся обычным пуском - карбюратор толкает с полпинка и из выхлопной повалил обильный шлейф дыма. Не пара, а именно седой вонючей гари и движек непривычно начал троить.
Сегодня движку еще не курочил - на работе порядком перекалился на солнцепеке и к вечеру еле-еле шевелил ногами, но подготовил место под разборку,  коробочки под винтики и круговое освещение операционного места. Диагностика начнется завтра после обеда
Провел процедуру вскрытия - не торопясь, спокойно. Головка оторвалась сама при откручивании болтов. состояние самой головки на твердую 3 и требует шлифовки, которые скроют мелкие нюансы(я так думаю что 0.5мм хватит). Цилиндры в родном 81 размере - двигатель еще не точили. Поршня не болтаются и кольца даже воду держали :)  - удивляюсь, как не словил гидроудар, хотя при последних пусках слышалось какое-то приклинивание стартера и я это списывал на каким-то образом смещенное на раннее зажигание.
Из моих мыслей
шлифовка головки
замена колец(без расточки)
ну и манипуляции с маслосъемниками клапанов и притирка самих клапанов при обнаружении не полного контакта в седле.
Саму суть капиталки отложу на другой движек - проще взять угробыша и потихоньку его сделать, а на этом продолжить процесс зарабатывания денег. На счет "Угробышей" - предложений  вагон и маленькая тележка. От 4т у Сереги, до 20т на разносайтах(типа с гарантией 30 дней)
Там где такой гнилой канал лучше заварить и шлифануть, либо поменять головку
0.5 для ГБЦ - это ОЧЕНЬ много. Обычно шлифуют 1 десятку.
Мне 0.75 снимали и все норм
@Hawk,Все верно! Снимают столько, сколько необходимо для создания плоскости. Просто в процессе металлообработки слои снимают по 10-20 сотки много раз с обязательной проверкой плоскости после каждого захода.
Антонович, при этом степень сжатия меняется неслабо. Или на 100м бензине ездить планируется? :)
Прошло некоторое время и сделана "Бомж-капиталка" двигателя. Сняли 0.44мм плоскости ГБЦ, сняты и почищены поршня, накинуты новые кольца в размере "Номинал". Движек успешно запущен и условно окатан. Первые километры не вызвали почти никаких технических нареканий - в принципе уже почти 6т./км накаталось. По началу с прогревом движка нервировал перезвон пальцев - здравствуй 95 бензин. Помогло и привыклось - в принципе расход в рубль/километр примерно одинаков. Но постепенно начало позвякивать и на 95 бензине и с проворотом трамблера в состояние "Попозже" только терял мощность двигателя и получал заметный подогрев на трассе.
Финал истории такой -
свой двигатель я знаю до мельчайших подробностей и положение роликов, шкивов и меток ремня ГРМ отчеканено до миллиметра - так он и был собран после ремонта(варианты "Зуб вперед или зуб назад" апробированы давным-давно). Но сегодня в очередной раз послушав звон поршней при обгоне тихохода я решил провернуть звезду распредвала на один зуб против часовой стрелки - образно в положение "На пораньше". Трамблер не трогал. В итоге получил ощутимый прирост мощности и не слабую раскрутку двигателя при которой даже не ощущается перезвон пальцев.По приезду домой перевел питание карбюратора на контрольную емкость с 92 бензином и протестировал двигатель - вполне "Зер-Гуд"
Собственно вопрос знатокам компрессии и степени сжатия - неужели пол миллиметра плоскости ГБЦ могут вывернуть момент фаз газораспределения аж на 1 зуб!?
5 десяток это достаточно много. Может смесь бедновата поэтому и детонирует.
Изменено пользователем Nessus
@Nessus, Конечно со смесью я немного колдовал - убрал дросселирующую втулку на воздушном фильтре ( в моей комплектации стоял заужающий элемент на выходе воздушного фильтра). Но ведь и карбюратор сейчас стоит с не полностью открывающейся пусковой заслонкой (у меня свои карбюраторные забубоны/приемы) в итоге гипотетически я дал больше воздуха на систему питания и обеднил смесь - но тяга сейчас Ого-Го!. Дело в том, что детонация вылазила постепенно и в один момент исчезла с перестановкой шкива распредвала - главную метку на шкиве маховика я всегда считаю за "константу"
Это конечно да, когда шпонка не свёрнута... Ты свою проверял?
свою проверял?
А на какие моторы ставится шпонка в КВ? На чахлых вроде нет ее.
У чахлых абсолютно схожая с остальными звезда колена - монолитное литье.
Подлости этой шпонки я знаю, но как можно на нее грешить, если метка на маховике-метка на распредвале остались в прежнем положении. Если бы провернуло, то ушла бы и метка.
Я ведь говорю, что умышленно перекинул метку распредвала на один зуб против часовой и теперь она не на риске ОТ, а немного перед ней.
В прошлую замену ремня ГРМ я специально тестил движек на +- 2 зуба и искал оптимал и он оказался строго на стрелке ОТ. Сейчас при снятой плоскости головки пришлось уйти от привычного оптимума - иначе при нормальном выставленном зажигании страшно звенит, а делая попозже сильно теряется мощность и появилась ватность реакции на педаль газа. Сейчас вроде как движек ожил и замолчали поршня - погляжу на расход горючки.
Ребята! Я ведь не ищу ответа на вопрос "Что делать!?" а просто пытаюсь найти оправданность совершенный манипуляций с фазами ГРМ (в целях самообразования)
Метка там-же, а вал под углом повёрнут... На этом многие спотыкались. Я предположил чисто гипотетически, что она могла быть сдвинута. Поскольку у меня на седане была такая пижня, долго не могли по уму настроить ГРМ. По меткам вроде всё гуд, а не заводится. А как сдвинули на пару зубов, так ожил. Оказалось что шпонку свернуло, но не до конца, а на половину толщины. Вот тогда я много об этом легенд услышал.
