Доброго всем дня! Менял правую шаровую, и случился вот такой казус! Когда вынял старую шаровую и отводил ступицу в сторону, чтоб поставить новую шаровую, вытащилась полуось из КПП :bw: Обратно не вставляется, сантиметра 3 не заходит назад. Что про это думать и что с этим делать - ума не приложу... Подскажите, может кто сталкивался с подобным или знает, что делать. Пожалуйста, пишите только если хотя бы примерно разбираетесь что с этим делать. Не заспамливайте тему фразами типа "езжай на сервис" или "капиталь коробку". Мне надо понять, насколько все плохо и в чем причина. Что ремонтировать надо - я и сам в курсе. Спасибо!
Ничего плохого нет. Его надо просто вставить обратно. Если он не до конца заходит ему надо помочь кувалдочкой например и пихать ровно, немного покрутить можно.
если не сломан по канавке стопорного колечка)))
у меня так же обнаружилось при замене шаровой...
Да, бывает такое дело ))
Пару месяцев назад такая-же ситуация была. Доехал до Роликов, они помогли.
Если при помощи кувалдочки лезть не хочет? Или посильнее размахнуться надо... Боюсь разломать что-нибудь внутри.
@jonik718, вытаскивай совсем этот фланец и смотри
Есть ли стопорное кольцо. Вывалился на ходу? Есть некая вероятность что упал сателит. По этому не вставить до конца. Фланец если от палки лень откручивать, то все равно придется открутить ШРУС наружний от кулака и тогда вставлять. Удобнее его туда кувалдой)))))
Нету вероятности ,если с другой стороны САТЕЛЛИТ засажен  невыдернутым фланцем...
Вадик прав, нет никакой вероятности выпадания сателита.
