Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2017 Приветствую всех. Неспешно ищется "металлический подпружиненный лепесток" не знаю как правильно назвать эту деталь, от кнопки эсп (фиксирует кнопку в ручке и не дает ей выскакивать) или нерабочую кнопку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2017 Была такая же печалька, вырезал из лепестка другой клавиши нечто похожее, держалась с трудом на своем месте, но когда заправлял в ручку поджималась и крепко держит. Так и стоит до сих пор. При разборке вылетает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panacea 1 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2017 Такая чтоли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2017 @Panacea, похоже, но точно сказать не могу. Кнопка в машине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panacea 1 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2017 отпишешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 @Panacea, не, не подходит. Если у тебя клавиатура стандартного размера, то "лепесток" в длину больше двух см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 Приветствую всех. Неспешно ищется "металлический подпружиненный лепесток" не знаю как правильно назвать эту деталь, от кнопки эсп (фиксирует кнопку в ручке и не дает ей выскакивать) или нерабочую кнопку. Есть кнопка на даче, но не помню есть ли лепесток, завтра поеду, если есть, привезу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 @Novoleg, если кнопка рабочая то жалко её из-за желёзки разбирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panacea 1 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 @Дмитрий-СПб,Я вот такую утерял,в итоге обмотал в 2 слоя изолентой и вбил ее,сидит нормальго,а потом когда пылесосил,то нашел железку эту.Это короче с кнопки задних эсп в торпеду.я на гражданке живу,по идеи она подходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 @Panacea, размер не тот. Я тоже думал фум лентой обмотать (она помягче изоленты), но решил сначала пойти трудным путём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panacea 1 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 @Дмитрий-СПб,Да главное сядет в посадочное место хорошо.болтаться не будет и видно не будет,что обмотано чем то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 кнопка рабочая Не, не рабочая... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 @Novoleg, я буду что-то должен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 @Дмитрий-СПб, нет, надо только найти её и посмотреть есть ли лепесток... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 @Novoleg, буду благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimVG 19 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 Дабы не плодить кучу тем - ищу 2 кнопки с рамками в ручку одиночные (пассажирские). в задние ручки вставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2017 @Novoleg, как поиски, нашёл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2017 @Novoleg, как поиски, нашёл?Привет, к сожалению нет( Выдать отдал кому-то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2017 @Novoleg, всё равно спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2017 Продолжаются неторопливые поиски. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
