SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 сейчас не стабильные холостые. Когда холодный то все норм, а как только переваливает за 70( + - ) то начинают прыгать. Стоишь в пробке а они могут опуститься в самый низ, машина при этом не глохнет, но на грани. И скидываешь педаль газа по дороге то нормально плавно опускаются, а то бах сразу вниз, или наоборот очень медленно опускаются. И иногда чек загорается но потом гаснет. Ошибки считал, показывает только одну (2 3 4 2) лямбду. Может это быть из за нее или она ни при чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 Может это быть из за нее или она ни при чем?Запросто, тем более что все указывает именно на это: и код ошибки, и загорающийся чек, и то, что глючит начинает после прогрева. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 не подскажите номерок, а то их там дофига Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 С подогревом лямбда у тебя или нет? Если с подогревом - то может быть просто обрыв цепи подогрева, ремонт будет дешевле нового датчика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 у меня 3 провода идут от нее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 Значит с подогревом, надо на всякий случай проверить, есть-ли в цепи подогрева лямбды ток. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 а как определить какой подогрев? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 По схеме подогревные провода - красно-желтый и коричневый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 Спасибо! Завтра гляну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 Вчера обнаружил, что не правильно включены вакуумные трубки. После смены вроде нормально. Пока посмотрим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 Вобщем катаюсь и все норм. Ток расход как то великоват. Гдете около 13 точно. Это наверно надо моник и мозги шить? Мозги вообще шъются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 (изменено) @SinGLEru, А у тебя разъем на датчике холла хорошо прикреплен, попробуй пошевелить его только при выключенном зажигании, скорее всего когда лазил под капотом ты не много задел его. Изменено 4 Октября 2017 пользователем Aset2030 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 Это наверно надо моник и мозги шить?Лямбду проверяй. Мозги вообще шъются?Не шьются. Не, прошивку можно перезалить программатором - но кастомных прошивок нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2017 Машина на холодную неадекватно себя ведет, пока не прогреется может троить. Я читал про ТГМ или как его там, сейчас конечно погода отстой, и проявляется это ярче, но на прогретом до 90 двигателе все норм. Особенно пока стрелка не поднимется по белой шкале, это может проявляться. Пару раз было, начинала троить и бензином воняло жесть, я думал что шланг может оборвало)) И блин в Туле ни кто не хочет в сервисах браться, Вы приезжайте говорят мы посмотрим, я говорю что там смотреть, вы когда нибудь моновпрыск ремонтировали, Нет, ну мы посмотрим покрутим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2017 Машина на холодную неадекватно себя ведетЕсли на холодную - то это вряд-ли лямбда. Скорей всего наоборот: лямбда включается после прогрева, начинается компенсация смеси по избытку/недостатку кислорода, и в результате - расколбас пропадает. Впрочем, если у тебя лямбда с подогревом - то проверить подогрев надо бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2017 Да беда в том что я в электрике вообще не разбираюсь. Гайки еще хоть как то могу крутить, а вот с этим беда. Заводиться очень хорошо, а вот мин через 5 - 10 начинается пляска.... и пока не прогреется до 90 то беда. У нас сейчас дожди, и ппц какойто с машиной. Такое ощущение что цилиндр а то и два, отключаются. Вчера заглох, сегодня с утра ехал на работу, тоже заглох. Лан в субботу попробую по сервисам покататься. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2017 мин через 5 - 10 начинается пляска.... и пока не прогреется до 90 то бедаПопробуй утром скинуть клемму с синего датчика и посмотреть - пропадет эта колбасня до прогрева или нет. Клемма с датчика легко снимается, там не надо быть электриком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2017 Попробуем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2017 Скидываешь фишку падают обороты, затем выравниваются. Одеваешь фишку поднимаются потом выравниваются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2017 (изменено) Сo скинутой фишкой это происходит: мин через 5 - 10 начинается пляска.... и пока не прогреется до 90 то беда. ппц какойто с машиной. Такое ощущение что цилиндр а то и два, отключаются. Вчера заглох, сегодня с утра ехал на работу, тоже заглох? Изменено 7 Октября 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2017 я просто скинул надел, завтра посмотрю со снятой фишкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2017 снял фишку завел, ни каких изменений не увидел, ток на приборке температуру не показывало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2017 ток на приборке температуру не показывалоНе ту фишку снял. У тебя их должно быть три, снимать надо синюю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SinGLEru 0 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2017 синюю и снял, сама фишка синяя и датчик синий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2017 Если на приборке не показывало температуру - то значит черный датчик был отключен. У тебя три датчика в патрубке или сколько? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
