kamikadzzze
Какие признаки умирающего сцепление
Приехал, поставил машину, с утра, завел, давай включать передачу, включается но туго. нужно силу для этого. И так все передач. При езде отдает в педаль, типа по мелких горбиках едешь. Задняя включается и сразу дергает  назад. Возможно не до вижимает цилиндр??? Его прокачал, но результат не изменился.  Пробовал включить первую, жать на тормоз и отпустть сцепления, машина глохнет.  Как еще проверить???
Это недовыжим. А главный цилиндр прокачивал? Сними рабочий и посмотри на состояния штоков и манжеты.
@kamikadzzze,  Твое нежелание снимать коробку вполне понятно, но я бы на твоем месте все-таки заглянул вовнутрь - там можно обнаружить некоторые экзотические нюансы недовыжимания сцепления.
На фотках то, что я обнаружил у себя и то, что должно быть (проблема была аналогичной)
@-=Царя=-,главный не прокачвал. буду качать. На робочем резинка порвалась  и немного жыдкости было около штока. На штоке лопна пласмаска.
При прокачке главного сцепления с него гонит воздух пузырьками постоянно.
Робочий прокачался нормально.
Рабочий не может прокачаться нормально, если главный с воздухом. Скорее всего воздух из рабочего попадает. Я бы поменял оба цилиндра, сначала рабочий с прокачкой обоих, если воздух не уйдёт потом главный
попробую заменить ремкомплект на рабочем, ну вот какой подойдет к цилиндру - 6678 FAG23  ???
поменял ремкомплект на рабочем, прокачал его, результат не изменился.
качал главный но постоянно идет воздух из него. Так и не смог прокачть.
наверное менять главный нужно.
  он по штоку у тебя сухой?
разобрал,посмотрел, немного мокрый. Нужно было и на него ремкомплект брать.
ну вот думаю. неужели из за этого немного есть недовыжим сцепления??
на робочем было больше жидкост на штоке.
Эти вещи лучше не ремонтировать, а покупать новые и не самые дешевые.
  • Like 1
Можно разобрать  оба (рабочий и главный) ,если зеркало цилиндров целое, намотать ниток (обычных портновских=которыми пуговицы пришивают) ,нитки мотать под резиновые манжеты,поставить старые резинки назад (нитки их поднимут и выберут износ) потом поствить ФСЕ назад прокачать  ,и еще пару лет ездить ...=Цена вопроса 0 руб = только руки и голова...
обычно когда авто долго стоит =не ездит зеркало цилиндров ржавеет снизу, ну и начинает кушать резиновые манжеты....
  • Like 1
или как всегда "меняй усё" .
Почему как всегда? У тебя по твоим словам оба штока сырые. Отличие только в степени сырости, но там и объемы разные. Логично менять оба. Ну или перебирать. ))
Перебрал обое, прокачал, воздуха нету, но и сцепленя нету. Разобрал опять чтобы посмотреть мокрые ли нет, все сухо. Прокачал снова, но результат тот же, воздуха нет и сцепы тоже. Включения идет силой, иногда хрустит.
Покупать два и пробовать " а вот поможет " не хочу, возможно просто выброшу денги на ветер. Что еще можна сделать???
Снять коробку и посмотреть, не обломанны ли лепестки корзины. Уверен что прокачал нормально , педаль возвращается Или вяло поднимается? Это я про обратный ход педали после нажатия.)
На штоке рабочего пластмассовый колпачек есть? Засунь туда палец, пощупай лунку , может ее уже вытерло до дыры. Дыра еще не сквозная, и шток не проваливается, но выжать до конца выработка не дает.
Прокачал нормально ,педаль возвращается. На штоке пластмасса есть, лунка не сквозная.
Снял рабочий цилиндр, взял отвертку и попробовал нажать сцепления в ручную, подумал "если выжму и будут нормально включатся передачи, значит проблема в цилиндре". Но как бы я не жал я не сумел нажать на вилку сцепления. Вот и думаю, можна вообще выжать в ручную, или нет. Если да тогда 101% что-то с самим сцеплениям, выжымным, вилкой.
Нет. Там усилие достаточно большое.
ну тогда хрен зна что делать.
 снимай кпп
ну и тепер поняно вопрос, какое сцепления заказывать, Luk или SACHC.
Luk имеет пару вариантов, какой из них выбрать:
корзина - 122 0115 10,  122 0159 20, 122 0225 10;
диск - 320 0184 11, 322 0147 11, 322 0213 10;
в чем разница между ними и какой выбрать???
Бери комплект, корзина+диск+выжимной, я свой выбор остановил на SACHC и ни сколько не пожалел) лук говорят уже не тот, много негативных отзывов...
  • Like 1
Будет интересно что сцепу махнёшь ( что само по себе и не плохн но блин ни фига не бюджет) а корень будет в коробке. Это я как вариант излгаю.
заехал к мастеру, тот посидел, поклацай, и сказал что проблема в главном цилиндре, перепускает.
заказал обое, сегодня поменяю и надеюсь что все заработает.
