дедок
Электрооборудование
У меня на приборной доске не работает стрелка, показывающая температуру охлаждающей жидкости. Подскажите, в чем может быть причина и как ее исправить
Подскажите
датчик, проводка, приборка.
Только температуры или топливная тоже?
Топливная стрелка показывыает
Тогда для начала проверь сам датчик, если там всё в норме то остаётся проводка...
Может проводку проще проверить ? Ну путем кратковременного закорачивания контактов в колодке которая идет на датчик?
Спасибо. Может быть кто поможет разобраться с этой проблемой. Живу на Ж.Егоровой. т.8-921-879-06-33
Если у тебя passat B3 1993 года (двиг. 2E) - то там возможен вариант с выходом из строя какой-то жутко дорогой микрухи внутри приборной панели, в таком случае дешевле приборку найти б/у.
Живу на Ж.Егоровой
Машина не на ходу что-ли?
Живу на Ж.Егоровой
На ходу
