дедок 1 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2017 У меня на приборной доске не работает стрелка, показывающая температуру охлаждающей жидкости. Подскажите, в чем может быть причина и как ее исправить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2017 Подскажите датчик, проводка, приборка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2017 Только температуры или топливная тоже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дедок 1 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2017 Только температуры или топливная тоже? Топливная стрелка показывыает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2017 Топливная стрелка показывыаетТогда для начала проверь сам датчик, если там всё в норме то остаётся проводка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2017 Тогда для начала проверь сам датчик, Может проводку проще проверить ? Ну путем кратковременного закорачивания контактов в колодке которая идет на датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дедок 1 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2017 Может проводку проще проверить ? Ну путем кратковременного закорачивания контактов в колодке которая идет на датчик? Спасибо. Может быть кто поможет разобраться с этой проблемой. Живу на Ж.Егоровой. т.8-921-879-06-33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2017 Если у тебя passat B3 1993 года (двиг. 2E) - то там возможен вариант с выходом из строя какой-то жутко дорогой микрухи внутри приборной панели, в таком случае дешевле приборку найти б/у. Живу на Ж.ЕгоровойМашина не на ходу что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дедок 1 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2017 Если у тебя passat B3 1993 года (двиг. 2E) - то там возможен вариант с выходом из строя какой-то жутко дорогой микрухи внутри приборной панели, в таком случае дешевле приборку найти б/у. Живу на Ж.ЕгоровойМашина не на ходу что-ли?На ходу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
