Предлагаем одноклубникам услугу по монтажу натяжных потолков.Делаем быстро,качественно,недорого.Бесплатный замер,индивидуальный подход,обслуживаем впоследствии,если возникает необходимость.Собственно вот группа вконтакте: https://vk.com/gost_znak
@Гурий,Эксклюзивность?даже не знаю...не могу сказать,что мы делаем дешевле всех,у вас есть возможность сравнить с другими фирмами,замер то бесплатный,но без дурилова и с ответственностью это точно.
@Гурий,Об чем и речь,у клиента есть возможность сравнить,возможно некоторые фирмы загибают ценник
А что означает аббревиатура "ГОСТ" у вас на лейбле? Государственный стандарт, как я понимаю, тут не причем, что-же тогда?
А бесплатную замерку делаешь при заказе работ? Или просто бесплатно?
Скидка может быть только на цену полотна. Ну может чуток ужать цену по работам.
@BigHarry,
Да никакой сакральный смысл не закладывали в это,просто ГОСТ
@Deogen,
Бесплатно,независимо у нас закажете или нет
@Lesha,
Все обсуждаемо и зависит от обьема работ,для грубых прикидок если ширина полотна менее 3 метров,то цена 350р метр кв,от 3м до 4м-400р,более 4х-450р.
Китай? Бельгия? Немцы?
На металле или пластике?
Почем светильники ставите?
@Гурий,Сертифицированный Китай,запах только при установке,при нагреве,как и у европейских полотен.Профиль пластик,видим в нем больше плюсов.Вывод под светильник каркас+проводка=300р,светильник+лампочка около 350р,можете свои светильники
Парящий и на пластик и на металл,если клиент убежден что лучше на металл,то ради бога,хоть все на металл
Апппп,вдруг кто-то пропустил..
подскажите пож
на сколько ниже будет потолок?
почему пластик лучше?
можно ли полотно вынимать и заправлять опять?
Вот только недавно вот сделали потолки как раз и тут такая тема. :)
@Valera999, Извиняюсь,что то извещения на почту не приходят,хотя слежу за темой....
На сколько будет ниже потолок - зависит от ровности вашего основного потолка,так как делается по уровню, перепад бывает значительным.Зачастую опускаемся от 5см.Пластик дешевле и не пачкается как алюминий,облегает неровности стен если таковые имеются,его надо чаще крепить,но это наша головная боль,а так у металла и пластика свои плюсы минусы.Да,полотно можно вынимать и ставить его же назад
@Last, Ну это ж хорошо что сделали!Но наверняка ведь друзья или знакомые еще не все сделали))
Вот из недавних работ,с диодной подсветкой,при выключенном основном свете,очень кайфово смотрится
Изменено пользователем flaggg
налетай не скупись,покупай живопись
@Dimyr,8-981-823-56-36 Александр,скажите что с форума Пассат Изменено пользователем flaggg
