Вчера сдал два аккума, оцкнили в 1700р., добавил и приобрел 71ah/670. При этом по каталогу аккумов под мой авто обьемом 1.8 90л.с. подходят аккумы с 65 до 80. Взял повторюсь 71 (золотая середина). А стоял у меня 61!!! Получается шел на него перезаряд, возможно из-за этого ему пришел кердык?
Не было никакого перезаряда, просто емкость аккумулятора меньше.
@alex10ptz,На счет перезаряда АКБ при малой емкости ты зря волнуешься - ток зарядки задается напряжением генератора, а для 6ти баночного кислотника при любой его емкости напряжение должно быть около 14 вольт с некоторым температурным +- . То-есть это напряжение константа и для 2 А/ч, и для 200 А/ч.
Емкость АКБ с завода формируется в зависимости от электропотребителей в данной комплектации авто, но по жизни считается, что лишняя емкость не помешает - у объемного АКБ меньше возможности уйти в глубокий разряд,, от которого очень сокращается ресурс батареи. 3-5 глубоких разрядов в современных АКБ равносильно 3 годам его эксплуатации
Сейчас такие АКБ попадаются, у меня как-то БлекХорс был, новый, первый же морозец даже не провернул движок,аж свет притух.
Поставил другой,уже 4-й год тьфу-тьфу :)
Поставил ремень, вот результат:
- без нагрузки (заведенная) 14,30
- с нагрузкой (заведенная) 13,52
0.8 в это по моему большая просадка напряжения,у меня на 40А генераторе(на Джетте временно стоял),с поменянными кольцами, просадка меньше была.
У автора большая просадка напряжения
Где увидели большую просадку?
Генераторы "сороковки" БОШ не выпускал, с такими характеристиками я знаю только Делко-Реми от французов и в этих Делко совершенно другая плата регулятора напряжения (не по размерам, а по принципу работы). Так во в этом Делковском РР стоит обратная связь по напряжению не БОШевского усредненного типа, а с контролем напряжения на нагрузке и в итоге эти маломощные генераторы выдают очень стабильное напряжение.
Но в цепи силового провода от генератора к АКБ, тот который идет через стартер, всегда падает 0.2-0.4 вольта.
Еще никто не знает модель РР в генераторе ТС - если стоит 200 рублевый китай, то о какой стабильности и маленькой просадке можно говорить!? С китайцами напряжение может гулять от 13.4 до 14.8, а с брендовым регулятором можно увидеть разницу 13.9-14.5.
ПыСы
Я недавно скрестил Делковский РР и 70А генератор БОШ и в итоге получил стабильные 14.4-14.7 вольт - это все благодаря обратной связи генератора и нагрузки
Вы тут так скрупулезно высчитываете эти значения после запятой, а я вам расскажу что сам долгое время ездил и у мну под нагрузкой на клеммах акка было 12.7В - и тем не менее ничего с аккумулятором не случилось, хватало ему что бы подзарядиться :D
А вот у мну есть АКБ, которому стукнуло уже 9 лет. Покупал его в обычном бутике и выбирал на угад(неосмысленно). Так он у меня работал на 3 автомобилях и стал талисманчиком, а питаю его стабильно напряжением от 14 вольт. Его собратья на дачном авто и авто жены чуть помоложе (лет 5 )  питаются тоже стабильными 14.( морозы терморегулятор может подкинуть до 14.7). За все время ни разу не вскрывались и не доливались - просто пашут(спасибо правильному напряжению).
А вот сын с постоянными разрядками АКБ на пикниках и постоянным "Там что-то с зарядкой..." выкинул на помойку двухгодичный аккумулятор
Вот и весь сказ о напряжениях зарядки
Изменено пользователем Антонович
Вот и моему было столько же, покупал машину с ним. Варта силвер чего-то там...
@alex10ptz, А у тебя при отсутствии зарядки на приборке случайно не горела лампа зарядки, если нет то думаю все дело в приборной панели, а насчет емкости то думаю для пассата более подходит 62 А/ч. Даже немного разряженный АКБ способен завести движок если конечно там все исправно.
Изменено пользователем Aset2030
@spasatel72, И как он у тебя вместился
1700 за два аккума? Это где такая халява , у нас максимум 300рэ дают...
у меня с прошлой осени на 55А!.......не может же быть перезаряда?
@alex50, Какой перезарял!? Я уже писал, что у шестибаночного кислотного АКБ напряжение зарядки всегда одинаково, что для 2 А/ч, что для 200 А/ч. Единственное, что гипотетически может не потянуть с мощным аккумулятором, то это генератор. Когда акум. большой емкости разряжается, то ток зарядки превышает максимальный ток генератора и этот акум. дольше заряжается нагружая при этом генератор до критических параметров.
По жизни проверенно, что обычный 70А генератор прекрасно вытягивает 90А АКБ и необратимых последствий для генератора не наблюдалось
@Антонович, ты не понял, у меня аккумулятор на 55А, а не генератор!
Сколькоже баек про этот перезаряд ходит...
@alex50,Я понял и пытался объяснить, что нет никакой зависимости емкости АКБ и ампеража генератора. Эту зависимость вывели таксисты, которым в ожидании клиентов нечем заняться, вот и пытаются вывести новые формы жизнедеятельности автомобиля. Причем эти формы порой принимают устойчивые агрессивно-неискоренимые образы
