MKM 8 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 (изменено) Доброго времени суток! Нуждаюсь в консультации спеца по двигателю на месте, около машины, территориально Комендантский пр. за разумное вознаграждение! 1. Осмотр блока цилиндров, нутромер или еще чем, по возможности (если такое в принципе возможно!!!) определить на месте целесообразность установки отремонтированной гбц на блок. 2. Если криминала по блоку нет, то помощь в установке гбц, крутить болты и гайки не требуется, нужно помочь советом, чтобы я собрал двигатель и не запарол его при первом же запуске. На данный момент гбц собран полностью с коллекторами, з/ч куплены Изменено 11 Сентября 2017 пользователем MKM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей2707 7 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 Скинь номер есть знакомый живет рядом там Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей2707 7 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2017 В воскресенье подьедем посмотрим часиков после 9 норм будет? Вечера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2017 в 9 уже темно будет, что мы там на проверяем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2017 Чтоб нормально промерить блок надо вынимать поршневую... раскоксовкой отмочить и собирать больше без полного разбора не чего не сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2017 Чтоб нормально промерить блок надо вынимать поршневую... раскоксовкой отмочить и собирать больше без полного разбора не чего не сделать. мне сложно судить, как лучше! т.к. за спиной ни одного собранного двигателя!! хочу проверить поверхность линейкой с щупом и внутри колодцев промерить, как там обстоят дела по этим параметрам возможно же определить, есть криминал или еще походит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2017 за разумное вознаграждение!расскажи потом сколько специалист взял за консультацию и выезд. Ну и чем мерил. У меня просто заготовлен следующий вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2017 Это фантастика, без разбора поршневой все это фикция Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2017 без разбора поршневойА что там в поршневой нужно разобрать что бы колодец померить ? Середина то колодца с поршнем не мериться никак .))))))) Давай я еще твои мифы развею)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 А низ цилиндра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 А чего низ? 1 см снизу не видно? Ну ничего, основной износ не снизу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 Проверил поверхность, щуп 0,10 никуда не влез, нутромера ни у кого не нашел, промерил обычным штангелем, по моему зазора нет. Собрал все за 2 дня, осталось 3 детали, подскажите откуда они пока не завел, сел аккум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 Номер два стоит на выпускном коллекторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 Номер два стоит на выпускном коллекторе. для чего она или что на ней крепится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 Точно не помню,но посмотрю у себя и отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombastik 80 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 № 1 внутренняя часть сапуна № 2 кусочек (заборника) горячего воздуха с выпускного коллектора№ 3 какаято закладная... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 № 1 внутренняя часть сапуна № 2 кусочек (заборника) горячего воздуха с выпускного коллектора № 3 какаято закладная... Благодарю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 (изменено) Сегодня завелась, раза с двадцатого, конечно!!! 1. Также шел из под коллектора дымок, нормально? новая прокладка? 2. Хотел прогреть до вкл. вентилятора, но ОЖ пошла из бачка, а температура на приборке выше 100°С, датчик или возд.пробка? Изменено 19 Сентября 2017 пользователем MKM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 но ОЖ пошла из бачка, а температура на приборке выше 100°С Дак с закрытой крышкой прогревать надоть. патрубки на печку, горячие были? Отводящий шланг на расш. бачок какой температуры, одинаковой с соседним толстым от радиатора который? Смотри сколько вопросов на твои два)))) Мало вводных у тебя что-бы что то тебе советовать)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 но ОЖ пошла из бачка, а температура на приборке выше 100°СДак с закрытой крышкой прогревать надоть. патрубки на печку, горячие были? Отводящий шланг на расш. бачок какой температуры, одинаковой с соседним толстым от радиатора который? Смотри сколько вопросов на твои два)))) Мало вводных у тебя что-бы что то тебе советовать)))) крышку специально не закрыл, чтоб доливать ОЖ, т.к. вся слитая ОЖ сразу не вошла на печку горячие отводящий тонкий от бачка, тоже горячий к моменту излива ОЖ, все патрубки горячие, кроме нижнего от помпы к радиатору Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2017 как быть то сейчас? время свободное есть, а что делать, хз!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2017 Прогревай с закрытой крышкой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2017 Долгожданный тестдрайв сделан, полет нормальный!!! Тормозов, как не было на машине так и нет )))) Всем помощникам выражаю благодарность и +5 к долголетию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
