Mishelle2012 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2017 Братцы, подскажи те, что делать. Закапало с потолка. Я снял салонный плафон и увидел, что протекает даже не из-под антенны, а рядом ( прим 1см) . Там на крыше изнутри как-то прикреплен хомут, который держит антенный провод, так вот из-под него и течет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 134 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2017 Снимать антенну, смотреть - может чо там прохудилось. Возможно что тупо задубел какой-нибудь резиновый уплотнитель и его можно поменять или герметосом обмазать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishelle2012 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2017 Там под антенной такой жучара!!! с обоих сторон. Так вот как его убрать и все это загерметизировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2017 Там под антенной такой жучара!!! Только под антенной , или он наружу уже вылез? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishelle2012 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2017 И сверху и снизу. Причем сверху гораздо больше, а снизу только под хомутом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХарьковскаяФольга 94 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 перекрасить крышу и поставить антенну на новое уплотнение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
