yuria67 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 Поддомкратил колесо и с включенной передачей появляется стук не понятный. Стучит одинаково на всех скоростях. Может кто сталкивался с таким. Коробка asa. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 А если второе колесо вывесить - то там не стучит? На холостую - не стучит? Возможно что ШРУС, либо срань какая-то прицепилась к валу/колесу и шкрябает где-то там, снизу есть возможность глянуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yuria67 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 второе колесо тоже вывешивал, стучит также. На нетралке на холостую стуков нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 Случайно появление стука по времени не совпало с какими-либо работами или траблами типа может сцепу меняли, или в паребрик сильно стукнулись? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yuria67 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 да вроде ничего не делалось уже давно, просто резко после последней поездки стало стучать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 Пружинка зх? Хотя она обычно стучит на 1й передаче. Но судя по тому? Что звук не особо ритмичны может и она быть. Легко визуально проверить подвижность паразитки зх сняв выборку из картера кпп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
