yuria67
Стук в кпп на всех передачах
Поддомкратил колесо и с включенной передачей появляется стук не понятный. Стучит одинаково на всех скоростях. Может кто сталкивался с таким. Коробка asa.
А если второе колесо вывесить - то там не стучит? На холостую - не стучит?
Возможно что ШРУС, либо срань какая-то прицепилась к валу/колесу и шкрябает где-то там, снизу есть возможность глянуть?
второе колесо тоже вывешивал, стучит также. На нетралке на холостую стуков нет.
Случайно появление стука по времени не совпало с какими-либо работами или траблами типа может сцепу меняли, или в паребрик сильно стукнулись?
да вроде ничего не делалось уже давно, просто резко после последней поездки стало стучать
Пружинка зх? Хотя она обычно стучит на 1й передаче. Но судя по тому? Что звук не особо ритмичны может и она быть. Легко визуально проверить подвижность паразитки зх сняв выборку из картера кпп
