A.Man
Свист при нажатии педали газа при 90-100 км/ч
Всем добрый день. При наборе скорости от 90 до 100 км/ч исходит гул, больше похожий на свист из под капота, предположительно слева. Если сбросить газ, то свист уменьшается. Раньше он бы почти незаметный, а недавно усилился... На что грешить, на КПП?
Возможно и кпп. Есть разница на 4й передаче или на 5й?
Был такой свист, похожий на турбину. Решилось просто, поставил пыльник рейки новый, что закрывает карданчик.
На 4й тоже есть свист
По поводу рейки, у меня рейка потёкшая, езжу без Гура( но не вижу связи рейка и свист на скорости?
А свист и правда похож на турбину
А насос ГУРа снят??? От ремней отсоединен?
Насос не снят, а ремень срезан)
Вобщем вчера возвращался с Выборга, свистеть стало еще и на 60 км/ч на 3-4 передаче! И самое интересное, что после того как машина ночью постояла, свист пропал! Видимо он появляется после длительной езды... Сегодня до работы и с работы когда ехал, свиста не было.. Хотя больше 80 не ехал.
При выжимании сцеплении или сброса газа свист пропадает .. Выжимной подшипник или сцепление может так свистеть?
Изменено пользователем A.Man
А ты при езде когда свист начинается чутка придави педаль сцепления и послушай свист пропадает или нет.
Изменено пользователем vaso
ок, попробую
КПП это, подшипники первичного вала скорее всего.
У меня было нечто подобное,снимал коробку а там всё гуд,собрал на место только с заменой выжимного подшипника и свист усилился,а оказалось шток рабочего цилиндра чутка не доводил вилку до вертикального положения и происходил свист выжимного,замена ремнабора рабочего всё решила.
