Ruslanb3
Загорелась лампочка тормозов, педаль тугая, тормоза плохие
Загорелась лампочка тормозов , педаль нажимается туго , машина тормозит очень плохо
У тебя с ABS или без?
С ABS . Подскажи пжлста , что это может быть , куда копать ?
Гидроблоку АБС кирдык. минимум датчик.
https://www.drive2.ru/l/4652737/
Спасибо за информацию огромное буду копатся,только у тебя на датчике пять контактов а у меня два,почему то? А НАПРИМЕР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИЛИ КАКАЯ НИБУДЬ РЕЛЮХА НЕ МОГЛА НАКРЫТСЯ ИЛИ МНЕ НЕ СТРОИТЬ ИЛЛЮЗИЙ???
@Ruslanb3,  А ты не перепутал датчик с гидромотором? Выход из строя датчика давления, это распространенная болезнь.  Есть решения обхода его, Но колхозные и стремные. (((((
Реле коммутирующее включение насоса, конечно стоит проверить.
Впорне возможно,просто под бачком пластиковым, где тормозуха - там подобная приблуда с двумя контактами.
А сам тогда датчик находится под тем железным расшир.бачком??????
Получается, под пластиковым бачком, в который заливается тормоная жидкость, находится гидромотор???
Если не надоел ещё - подскажите, а реле находится под ногами у водителя, снять корман и его будет видно?
Ребята, спасибо, датчик визуально найден, теперь надо лесть разбирать, но перед всем думаю проверить приходит ли питание на гидромотор???
Найди реле, на блоке предохранителей. Правильно, он в салоне. ( C планшета неудобно сардельками тыкать) сними с него аккуратно крышку, пальцами замкни контакт, Мотор гидроблока, зажужжал. Самое простое, в одно лицо и не надо уметь читать схему. Номер завтра тебе подскажут.реле.
78 и 79 Пристегнуты сверху блока предохранителей
Не помню какое из них включает гидромотор
Спасибо за информацию,померял питание которое приходит на датчик предварительно сняв клему.Тестер показал,что питание на этот золотистый датчик подходит.К сожалению,я так понимаю что реле исправно.Наверное проблема в нем.Интересно насколько он ремонтопригоден,так как в ссылке которая выше не понятно получилось ли у товарища отремонтировать тот датчик.
Думаю что ДА. Датчик, если руки хоть немного заточены под правильным углом, вполне себе ремонтопригоден. Было бы желание. Информации полно в паутине , по запросу "ремонт датчика давления ABS , Пассат В3"
Спасибо еще раз,буду пробовать реанимировать больного,датчик абс.
