Насос похоже около трёх месяцев качал топливо с песком,машина тупила и плохо заводилась,разобрал а сетка насоса прост валялась под ним и вся колба в песке и внутри насоса всякая хрень.Вопрос таков может ли в насосе что то убиться?или поменять фильтр топливный и не париться,потому что всё равно дёрганья и провалы остались но не такие сильные как до чистки(бак и колбу вычистил,сетку поставил надёжнее).
Ну чиста теритически песок может попасть в шестереночный и щеточные узлы насоса и ускорить их износ, но что бы добраться до щеток дабы проинспектировать их состояние - придется развальцевать корпус насоса, и не факт что получится нормально собрать насос обратно.
Инспектировать точно не получится. Пока работает - пусть работает, но если вдруг на дороге где-то заглохнешь, первое на что обрати внимание это на насос.
