godzilla9999 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2017 Пассат б 3, такая проблема не могу заглушить авто выворачивают ключ зажигания машина как работала так идальше работает .Глушу на передаче но все лампочки горят как при включенном зажигании.подскажите куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2017 (изменено) Возможно что дело в контактной группе замка зажигания. Или еще бывает калильное зажигание, если тормоз нажать - то должна заглохнуть. Изменено 1 Октября 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godzilla9999 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2017 Поставил новую контактную группу симптомы теже,нажатие на тормоз не помогает может какое-то рэле ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХарьковскаяФольга 94 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2017 Сигналка какая? Может автозапуск марасит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2017 может какое-то рэле На зажигание и на лампочки приборки реле нет - все от КГ замка зажигания. НО!!!! Вспомни свою недавнюю тему про реле дудки и постоянно плавящийся/сгорающий предохранитель в цепи сигнала. Проанализируй эту ситуацию и может быть именно в этой связке проводов ты найдешь неотключаемый + на зажигании ПыСы Кстати - у тебя дудка работает с выключенным зажиганием!? По заводу не должна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godzilla9999 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2017 Нет дудка только при включенном зажигании и кстати была зароботала потом опять перестала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2017 Есть у тебя возможность прозвонить электрические цепи, мультиметр какой-нибудь имеется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godzilla9999 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2017 Всем спасибо за советы ,проблема решена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2017 @godzilla9999, дак может выложить тут решение этой задачи? Что было, что сделал...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
