fuga 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 (изменено) а ты сомневался))) По наблюдениям , в этот раз проблему удалось решить. Термостаты не являлись причиной закипания в системе. Можно сказать с уверенностью ,приобретать и устанавливать (на сегодня) термостаты любого производителя. В данной ситуации помогла замена следующего Набор китайских деталей -бочек,радиатор.тройник. Изменено 7 Ноября 2017 пользователем fuga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 ,приобретать и устанавливать (на сегодня) термостаты любого производителя. По честному - всегда так делаю. Только меняю их не из-за "тотала", а по причине, что через 3-5 лет эксплуатации у термостатов понижается температура срабатывания. Только вот что - БУ термостат, положенный рядом с новым, ничем не отличается по своему внешнему виду. Все такой-же блестящий и выглядит "Как новый". Может быть проблема работоспособности системы охлаждения именно в чистоте и герметичности системы - при постоянном притоке воздуха(кислорода) происходит окисление-откладывание/вымывание солей-закупорка каналов системы. А окисляться там есть чему - сталь/аллюминий/медь(прямо не пара, а букет разнометалов). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 Термостаты не являлись причиной закипания в системе.Это интрига такая, типа причина найдена, но я не скажу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuga 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 Термостаты не являлись причиной закипания в системе.Это интрига такая, типа причина найдена, но я не скажу? Нет интриги ,в верхнем сообщении замена .....Набор китайских деталей- бАчек,радиатор.тройник..... Р.S Дописал в итоговое сообщение... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 бочек,радиатор.тройникЧета как-то не верится, что все три одновременно вышли из строя. Бачек так вааще тупая емкость, кроме клапана крышки там глючить нечему. Ну радиатор понятно - может быть забитым грязью как снаружи, так и внутри, тройник - тоже тупая деталь, если треснет или потечет - сразу видно. Хоть убей - не понимаю, как эти детали могли влиять на термостат таким странным образом, что вновьустановленный работал только 300-400 км... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 @BigHarry, Игорь. Всё просто! У него не было нормальной циркуляции О.Ж. Радиатор тек, бачек внутрях осыпался, отвод на тройнике не пропускал как надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 Все равно не понимаю - почему первые 400 км. на новом термостате система работала, и только потом переставала. Или это как-то связано с уровнем жидкости, типа при замене термика она доливалась как положено, а потом - за 400 км - частично утекала и циркуляция прекращалась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 грязь и ошметки забивали отвод фланца, который(отвод) к тому же был сделан чуть выше в тройнике(китаец промахнулся) и частично ДТОЖ перекрывал канал отвода ОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimyr 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2017 Какой термостат купить ? Behr hella tx1587d..550р Или оригинал 1200р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2017 Купи БУ и прокипяти его в кастрюле =и посмотри как он открывается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimyr 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 При замене термостата нужно будет менять прокладку помпы Я ее весной менял помпу прокладка должна быть свежей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 При замене термостата нужно будет менять прокладку помпы стесняюсь спросить . Зачем???? Каким боком тут связь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimyr 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 Алексей мне прямо Стыдно стало я до этой минуты думал что термостат стоит там где помпа и чтобы его поменять нужно будет снимать опять помпу))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 я до этой минуты думал что термостат стоит там где помпа правильно думал. Он там и стоит. НО и чтобы его поменять нужно будет снимать опять помпу))) вовсе не обязательно)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 Какой термостат купить ? Behr hella tx1587d..550р Или оригинал 1200рКогда я давным-давно решил купить оригинал - в итоге приехал BTT (Behr). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimyr 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 Значит мне брать. Behr. Верно опытные водители? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
