cold
Высокий ХХ - 1200об/мин (RP)
первый час езды обороты 800-900, стоит постоять в пробках обороты прыгают до 1200 и все держатся, в динамике ничего не меняется, тупо начинает сама по себе газовать.
А если заглушить двигатель и тут-же вновь завести - обороты нормальные будут, или снова высокие?
Если есть возможность - то неплохо бы подключиться в момент когда держаться высокие к компу и посмотреть, какую температуру дают мозгам датчики.
Я как эта проблема появилась сразу же заказал оригинальный датчик ДТОЖ, ситуация осталась  та же,  когда глушу  и завожу сначало как завел первыую секунду опускаются до 900-1000 и сразу же поднимаются до 1200.
Помимо ДТОЖ на обороты так влиять может ДТВВ, поэтому и желательно через комп посмотреть, какая температура приходит в мозг от обоих датчиков.
Я могу с ДТВВ снять показания и мультиметром, только как мне понять накрылся он или нет?
Только ты мне скажи, при какой температуре мотора какие цифры я должен увидеть буду на рабочем ДТВВ?
Таблица зависимости сопротивления от температуры у синего ДТОЖ и ДТВВ одинаковая, только к клеммам ДТВВ мультиметром подобраться непросто, да и замерять сопротивление надо на отключенном датчике, а отключишь датчик - отключится и форсунка и двигатель заглохнет. Поэтому лучше проверять подключаясь компом в режиме, так сказать, онлайн...
  • Like 1
А если снять колпачек резиновый на колодке форсунки и 2 иголки воткнуть туда?
Так это понятно, но как мне выявить какой температуры воздух который сосет двигатель? Ведь там температура отличается от той что на улице радиаторы + колектора патрубки теплее воздух будет явно.
Я не сторонник такого метода замера сопротивления - бог его знает, хорошо там эти иголки законтачат или нет, к тому же в таком варианте замер сопротивления будет недостоверный, так как датчик остается подключенный к цепям ЭБУ.
Ноутбук с адаптером и моносканом - самый быстрый и невандальный вариант. Если ты в Питере - то тут, думаю, можно среди клубней найти человека, который замерит, вроде у Роликов есть.
Если диагностика покажет что воздух теплее - то это норм, а вот если он покажет что температура близка к нулю или ниже - то есть будет явное вранье цепи датчика - вот тут тогда будет сразу понятно, где виновники.
  • Like 1
Хорошо,  ноут тащить не хотелось прост, благо моноскан имеется и провода тоже.
Какие циферки на ДТВВ я должен буду увидеть при прогретой машине до 90-100 градусов?
Температура воздуха должен показать адекватную - от 20 и выше, при условии что на улице плюсовая температура и двигатель отработал от 15 минут и дольше. Но смотреть интересней всего именно в тот момент, когда обороты прыгнули вверх и стали стабильно высокими.
  • Like 2
Я понял, тогда сначало надо будет пожарить чутка.
  • Like 1
Нашел обрыв на проводе от колодки ДТВВ до самого резистора именно в корпусе где-то.
Воткнул мультиметр пошевелил проводки 2 верхних белых, сначало сопротивление было в разы больше тех что я замерил на ДТОЖ который на машине, с ДТОЖ который недавно поменял, и на 2 запасном монике, оказалось оно на 2.5ком больше чем у тех, пошевелил провода сопротивление поднялось до 10-8ком, еще пошевелил стало нормальным, еще пошевелил вообще показывает бесконечность.
Попробую щас от колодки до самого резистора кинуть провода и запаять, дальше будет видно.
все перепаял, корпус вскрывать не стал, кинул в обход, сейчас жду пока машина прогреется для завершения стартовой инициализации, ну а там видно будет, покатаюсь недельку другую будет понятно.
Тему не закрывайте пока что, кто его знает что будет дальше)
@BigHarry,  Спасибо.
Кстати да, случай не единичный, бывало такое у людей...
я примерно так же сделал, только не припаивал к корпусу а посадил на обычный силиконой герметик дабы чучуть прижались и не болтались, резанул под корень на колодке и припаял новый провод.
Мне кажется он через какое-то время отвалится, он же не бензо-маслостойкий...
Нет, так как бензин не попадает на корпус, форсунка находится ниже.
Напрямую бензин может и не попадает, но пары могут. Да и маслом там вечно засирает из вентиляции если она не переделана...
Вентиляция переделана изначально, вкором времени преобрету маслоотделитесь и  будет все красиво.  А пока на улицу пары из картера летят.
Сегодня машина работала минут 40, обороты вновь подскочили, дальше как быть?
Подключил ноут наконецто, и вот,
Все фото сделаны после того как сработал вентилятор  температура 90-100 градусов.
Ошибка не удаляется, что-то тут не ладное.
Судя по ошибке - в РХХ концевик не замыкает, либо обрыв в проводке.
  • Like 1
Я подготовился,  есть 2ой РХХ  с рабочим концевиком, распиновку своего эбу нашел, ща покушаю кофе допью и стартану)
