У меня установлен советский карбюратор (такую купил) в баке бензонасос тоже переделан, в случии поломки насоса хочу заменить на штатный с 1.6 rf
Но у меня двигатель 1.8 abs и там где устанавливается насос стоит какой-то пластиковый сапун! Если его убрать и установить насос он будет работать?
Если есть место под установку механического бензонасоса, то почему-бы его не прощупать - открутить сапун и посветить фонариком в окошко чтобы убедиться в наличии кулачка-толкателя бензонасоса. Он не сильно широкий - миллиметров 6-8 и его присутствие легко увидеть потому-что сам промвал довольно таки тонкий и кулачек сильно на нем выпирает.
Почему я говорю про "проверить" - потму-что фиг его знает, что там немцы наколдовали - на прошлой неделе мой приятель тоже пихал мех.насос вместо инжекторного ЭБН и понадеявшись на универсальность двигателя(правда не Вагена) размолотил ГБЦ - оказалось, что(в его случае)на распредвале вместо кулачка под насос было квадратное литье.
Еще нужно учесть, что механический насос ставится через пластиковую проставку 10мм. Я заказывал пару насосов и в комплекте с ними проставки небыло.
Проставка выполняет функцию теплоизолятора, потому-что бензин в механике начинает кипеть от температуры двигателя - по этой причине после насоса ставится еще и пароотделитель (сейчас в каталогах от китайцев он называется "Фильтр")
