voron2321 11 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 Я уже как года три не практиковался вскрывать двери Расскажи как двери вскрыть, если Аккум селДверь должна открываться просто ключем механически . Задние двери с салона открывать. Ого! Вот это открытие! Вы хотите сказать что я ошибаюсь ? По правьте меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 ]@voron2321[/b], ну допустим на моей ключём не открывается ни одна дверь!.....только брелок сигналки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 на моей ключём не открывается ни одна дверь!Почему? Меняли личинки? Они ведь тоже перебираются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 А если ручки стоят без личинок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 А если ручки стоят без личинок?Это совсем недальновидно. Если нет какого-либо резервного способа механического открытия машины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 @Дмитрий-СПб, не вижу смысла, за 5 лет не разу не пригодилось!..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 @alex50, это хорошо что не пригодилось. Но предугадывать возможные проблемы всё же нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 @Дмитрий-СПб, трудно не согласиться, однако всего не предусмотришь!)) ещё и запаска в багажнике валяется без дела!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 @alex50, у меня в багажнике тоже лежит несколько "ненужных" вещей, которые, надеюсь, не пригодятся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 Кстати в Етке есть эта защита, там как раз написано что оно для а/м без ЦЗ. Только почему-то в примечании написано, что эта деталь для левой стороны (хотя взрыв-схема от правой двери), а вот для правой стороны в списке ничего такого нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 Можешь и водкой... эта релюха с пневматическим приводом. Как только давление в трубках системы изменяется - сразу смещается шток с двумя тарелками, ими и замыкаются контакты. Так что при смещении флажка или "действия линейки" возникает разряжение в системе и реле включает откачку воздуха для закрывания. Работает строго заданное время и отключается. То-же самое происходит при нажатии на флажок двери - пневмореле замкнёт второй контакт и он запустит таймер насоса на закрывание. Так-что смело протирай эти контакты - ни за что иное они не отвечают. 100% гарантии что твоя проблема исчезнет я дать не могу, но знаю что это первая и основная причина. Помимо неё есть ещё алгоритм зашитый в память микросхемы, но он простым протиранием не лечится. (если конечно это не влага) По своему пассату знаю, что там бывает болото.. @dj-kapitan, разобрал блок, внутри сухо и чисто. Контакты неоднократно протёр . К сожалению не помогло. Пробовал на разных дверях. Срабатывает система как и раньше один раз из 8-10. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 за 5 лет не разу не пригодилось!.Бережёного сам знаешь кто бережёт - Путин! Я наткнулся на необходимость замка с личинкой там где совсем не ожидал: Ехал на пароме в Крымнаш, на мое штормило... Покачивало с усилием в 5-6 баллов. Пока перемещались, машина стояла на нижней палубе закрытая на замки и сигналку. Так вот эти сигналки у большинства автовладельцев срабатывали на качку. Уж не знаю что за алгоритм вшит в блоке сигнализации, но после этих качелей она напрочь отказалась открывать замки. С самой сигнализации снимается а двери не открыть. Ключ на зло остался в машине... Хорошо что окно было чуток приоткрыто и ветрокозырёк можно снять не повредив. Дочка своей тоненькой рукой достала до флажка. А был-бы ключ - не пришлось бы танцевать с бубном за минуту до погрузки машин на обратный путь - из Крыма... К сожалению не помогло.Отсутствие результата - это тоже результат, во всяком случае теперь ты точно уверен что проблема в другом месте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 проблема в другом местеЗнать бы в каком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 (изменено) Вы хотите сказать что я ошибаюсь ? По правьте меня. Ого! Вот это открытие! Я уже как года три не практиковался вскрывать двери Расскажи как двери вскрыть, если Аккум селДверь должна открываться просто ключем механически . Задние двери с салона открывать. Ого! Вот это открытие! Вы хотите сказать что я ошибаюсь ? По правьте меня. Сегодня получил проблему! Аккумулятор разрядился. Закрыл все двери. И передние, и задние пассажирские, и дверь багажника. (у меня универсал). Снял аккумулятор и закрыл капот. Теперь не могу открыть ни одну дверь ключом!!! Поэтому интересуюсь как это сделать линейкой? Может кто подскажет? Изменено 25 Декабря 2017 пользователем evgeny663 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 @evgeny663, то есть, не открыть ключом? Там ведь только механическая связь, питание не нужно. Берётся металлическая линейка... Написал много а потом стёр, мало ли что... Тебе лучше посмотреть ролики в интернете, там и показано и рассказано. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 Закрыл все двери. И передние, и задние пассажирские, и дверь багажника. (у меня универсал). Снял аккумулятор и закрыл капот. Теперь не могу открыть ни одну дверь ключом!!!Всё должно открываться ключиком, попробуй брызнуть размораживатель, возможно что примёрз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 (изменено) Ну, да, всегда открывалось! А тут, штырёк, при повороте ключа, поднимается наполовину и сразу опускается.Вероятно перед отключением аккумулятора сработал центральный замок, а там компрессор. Честно говоря, пока я не понял!В сумерках не стал машину курочить. Завтра посмотрю "что, да как!" Личинка поворачивается, размораживателем брызгать некуда, только если внутрь двери. Изменено 25 Декабря 2017 пользователем evgeny663 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 @evgeny663, компрессор без аккума не работает. Тут что-то другое. Ручка с замком одна? Или на пассажирской двери тоже самое происходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 сработал центральный замок, а там компрессор.Который работает только от аккумулятора! Значит не сел полностью и продолжает срабатывать... Пробуй поворачивать ключ очень медленно, возможно что датчик давления в системе гидравлики не сработает... Либо наоборот - резко поворачиваешь ключ и сразу за ручку... Пока система на холоде, будет медленно реагировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 (изменено) Аккумулятор я снял. Я предполагаю, что осталось давление в системе. Сейчас глянул в окно: свежий снег выпал. Стекла замерзли. Покрылись льдом. На пассажирской двери тоже самое происходит!По хорошему надо открыть капот и поставить аккумулятор.,Ожидается потепление до +3 град. Подожду, пусть немного оттает.. Изменено 26 Декабря 2017 пользователем evgeny663 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 Я предполагаю, что осталось давление в системеЭто вряд ли.По хорошему надо открыть капотА открывается он из салона или у тебя можно и снаружи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 (изменено) Всем спасибо за внимание и помощь!Действительно в системе какое-то время сохраняется давление, созданное компрессором центрального замка. Сегодня оно пропало (машина старенькая) и двери спокойно открылись ключом.Ещё раз спасибо!!! Изменено 26 Декабря 2017 пользователем evgeny663 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 Ошибся я однако! Подморозило и опять двери не открыть. Опять штырёк открытия двери при повороте ключа поднимается и сразу возвращается вниз. Ну, да мне не к спеху. Подожду оттепель и посмотрю в чем дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 @evgeny663, оттепель обещают в двадцатых числах. Надо искать способ открыть двери и отключить штатный ц.з. до выяснения причины неполадки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 Опять штырёк открытия двери при повороте ключа поднимается и сразу возвращается вниз.Может тебе проще компрессор ЦЗ отключить нахрен и не открывать ненужных дверей? То-есть пользоваться просто ключом. А по весне вернёшь всё в исходное... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
