Region78 9 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2017 (изменено) Решил на даче сегодня со скуки чекнуть мотор. Наморгало мне код 2121, это значит выключатель дроссельной заслонки. А выключатель у нас один, в регуляторе хх. В принципе поменять его надо, обломано нижнее ухо и полость сообщается с атмосферой. Вопроса два. 1) надо ли после установки нового регулятора настраивать зазор? 2) на что влияет состояние выключателя? Клапан адсорбера вроде переключается им и смесеобразование меняется? Изменено 8 Октября 2017 пользователем Region78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2017 1) надо ли после установки нового регулятора настраивать зазор?Если никаких глюков не будет то можно и не настраивать. Но поскольку эта процедура совсем не сложна - то почему бы и не проверить зазор? на что влияет состояние выключателя?Про клапан адсорбера не слышал, на старых RP клапан вакуумной регуляции УОЗ им включается. Ну и основная функция - дать сигнал ЭБУ что пидалька газа отпущена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
