Здорова пассатоводы. У меня вот такая проблема, в жаркую погоду спидометр не отсчитывает километраж, а в холодную все нармально до тех пор пока машина не нагреется. Тросик глянул живой. Но все ровно поменял,и все осталось по прежнему. Иногда с приборной панели доносятсь щелчком. Может заменить приборку или есть у кого другие варианты. Подскажите пожалуйста.
@Polytin,Кто жирует от рядом стоящих разборок, то скажет "Однозначно под замену". Я стоящий одометр вылечил.
Снял приборку, снял сам спидометр, подцепил и снял стрелку, снял шкалу, стянул возвратную пружину стрелки и вытащил весь счетный узел.
Дальше нужно найти колесико червячной передачи от виско-магнитной муфты привода спидометра к счетному механизму. Когда найдешь, то в верхней части маленький червяк передает вращение на счетчик. Из-за того, что механизм пластиковый и насаженный на стальную ось от постоянной боковой нагрузки счетный мехпнизм сползает и получается большой зазор. Одно движение отверткой с правой части счетчика и все шестерни смещаются по оси на 1-2мм и входят в плотное зацепление.
Фоток нет - там и так все интуитивно понятно. У меня разборка-сборка с установкой заняли около часа
Бывает что кнопка сброса суточного пробега не до конца отходит, пошевели ее или попробуй на себя потянуть.
Не с этим все норм.
Спасибо.
При замене спидометр нужно его еще найти. Они в зависимости от приборки имеют разные крепления.
Тоже разбирал спидометр по этой причине. Шестерни одометра смещаются вбок если поврежден сам корпус спидометра. Потому как эта стальная ось имеет упор в этот корпус. Если он поврежден, то шестерни снова сместятся.
Специально для топикастера. Будте максимально осторожны при снятии возвратной пружины. Ее нельзя деформировать, а то спидометр можно будет только как донора использовать.
