Всем привет. Проблема вот в чем.. После того как автомобиль заведен, или просто включено зажигание, иногда не работают дворники(и прыскалка тоже) во всех положениях рычага, вентилятор печки и обогрев заднего стекла.. Причем все это не работает одновременно, бывает работает, может отключиться во время поездки и потом снова включиться... Предохраните и реле на все эти приборы разные, и все проверены, так что с этим понятно. Где искать проблему далее? Заранее спасибо!
Я вижу проблему в КГ замка зажигания, или в разгрузочном реле контакта "Х" - вся связка твоих хандрящих электропотребителей запитываются от этого реле, а реле в свою очередь управляется отдельным контактом зака
Ага, уже нашел похожую тему, завтра буду ковырять замок. Кстати с контактной группой проблемы уже были, но прошли как то сами:))
В свое время тоже мучался с этим реле шины X. 3 штуки поменял, а не помогало. Решилась проблема заменой БРП.
Вроде заработало все. Снял контактную группу, провода к клемме были колхозно изолентой замотаны, пошевелил, все, проверил, не помогло. Полез к релешкам, 18 у себя не обнаружил, начал все поправлять. При контакте с 19 й, все заработало. Короче плохие контакты видимо в блоке реле. При тряске отходят от разъемов, буду разбираться. Сейчас все вроде работает, всем спасибо.
