AleXKliM
Не дает набрать выше 1500 об (2E)
Всем привет, вылезла такая проблема:
Едешь ровно и совершенно в случайном моменте может сбросить газ. При попытке поднять обороты поднимаются до 1500, а если нажмешь на газ сильнее пытается набрать и как отсечкой скидывает. Если нажать и держать газ то набирает до 1500 скидывает до 800 и по новой. Пропадает проблема так же внезапно. При следующем случае попробую видос записать. Мотор 2е и отломана фишка дпдз. То есть работает пока без него ибо датчик еще едет. Куда смотреть?
Изменено пользователем AleXKliM
