cold
Пинок при резком нажатии на газ.
RP,  при резком нажатии на газ машина не реагирует на педаль первые пол секунды после чего с пинком начинает разгоняться.
Насос качает 1.3 бара, сопротивление на ДТОЖ соответствует таблице как и ДТВВ, лямбда новая,  свечи новые, провода новые, катушка новая, есть 2 моника 1 где я ДПДЗ крутил есть моник с опломбированым ДПДЗ, подкидывал их, разницы что тем что тем нету, разбирал РДТ там на обоих мониках все впорядке все целое, я лично прозванивал и перематывал под капотом  всю проводку от датчиков до ЭБУ, от АКБ до всех подкапотных масс, я выдернул не штатную сигналку Мангуст все соединил как положено, есть 2 трамблера 1 китайский один оригинальный БУшный их подкидывал, зажигание как и все метки стоят как положено, бегунок на против метки на трамблере маховик стоит на 6 градусов вперед от метки ВМТ , крышка трамблера куплена новая БЕРУшная, трамблер без вакумного корректора,
бегунок имеет сопротивление 1 ком.
На форсунках сопротивление 1.6ом как положено по книжке, на обоих мониках.
Клапан абсобера закрыт на работающем двигателе, на заглушенном открыт.
Не знаю что еще добавить о сделанном.
Не менял только ЭБУ, и бензонасос.
Принимаю советы предложения,
Изменено пользователем cold
