dichka 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Подскажите если авто дергается при сбросе газа,на холостых плавают обороты в диапазоне +-70.Свидетельствует ли это о неисправном РХХ?И не совсем понятно где регулируют зазор между заслонкой и концевиком на самом рхх или тяге где тросик прикреплён?мотор 1.8 абс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 (изменено) @dichka, тоже не могу такой темы найти!.....боюсь, что от нас скрывают этот винтик где то в глушителе!) подозреваю что это КСХХ http://passatb3piter.ru/forum/topic/10622-faq-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-digifant/ Изменено 16 Октября 2017 пользователем alex50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 (изменено) @dichka,У меня тоже нет регулировки на RP,хотя на другой машине Джетте с двигателем RP с вакуумником стоял сзади демпфер дроссельной заслонки. Изменено 17 Октября 2017 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 КСХХ на двигателе ABS? Во как, оказывается! @dichka, РХХ вряд ли. Подсос воздуха - возможно. Зазор регулируется винтом на самой дроссельной заслонке. Этот винт и упирается в стержень РХХ. Но этот зазор - далеко не панацея. Главное, чтобы он был, и чтобы он был небольшой. А 0.2, 0.5 или 1мм - значения не имеет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
