vena52
Шестерня спидометра
Приветствую! Подскажите ,шестерня спидометра (стерженек с косозубом на конце) ,обратно вставляем и завинчиваем без проблем или там надо попасть обязательно на большую шестерню?Я когда трос отвинчивал,то выкрутилась это пластиковая шестерня.Затем ее просто вставил и закрутил.
А в чем проблема? Спидометр не работает? Если бы ты не попал на зубъя, то и закрутить бы привод не смог...
@Novoleg,Олег я тоже подумал про то,что если бы не попал,то не закрутил бы.Просто вперед немного проехал,а стрелка не двинулась,вот и подумал о том,что не попал.В выходные буду еще раз смотреть на скорости.Трос вставлял в спидометр четко.
Не уверен точно насчет 02А, но в некоторых КПП шестерню спидометра при желании можно вставить "мимо" и собрать привод. После чего, если тут же не озаботиться поисками ее в недрах КПП, а поехать, ее тут же перемалывает, что приводит к необходимости переборки коробки.
@jenia2007b,А как она там мимо встать может,если закрутился полностью весь штырек . Если бы не попал косозуб, то наверно бы не пошел,хотя там пластик и его могло отклонить в сторону. Ну буду надеется ,что попал.У меня коробка стоит скорее всего CEW.
Изменено пользователем vena52
А в приборке- то у тебя трос не выскочил? это ж чаще всего бывает, даже если пошевелишь неудачно.
@petsh,Ну изначально я делаю так: Снимаю приборку,вытягиваю тросик,вставляю его в направляющую до упора,затем ставлю приборку ,потом проверяю сзади трос.После прикручиваю на коробку.Когда мне надо в приборку залезть,то я просто тросик вытягиваю из оплетки вставляю и все на место собираю,всегда все вставало на место и работало.В этот раз трос закис на входе в штырке с косозубом и пришлось откручивать трос,а он открутился вместе с направляющей в коробку.Есть еще подозрение,что когда на коробку трос прикручивал,то немного вперед подал тросик,но на выходных все узнаю.
если скорость меньше 20км/ч.  спидометр ничего не покажет.
Если мало ли с приводом что случилось имей ввиду что у меня есть, оригинальный и он мне не нужен)...
Проверил спидометр,все нормально,стрелка показывает. :hat:
