petkovvasya
на холодную не заводится
не могу найти причину того что с утра запуск двигателя 3 секунды в норме все работает потом глохнет следующий запуск не даёт желаемого начинает схватывать один цилиндр и с помощью стартера пытаюсь раскрутить движок но начинает молотить на одном цилиндре где то с минуту затем подхватывает второй секунд тридцать и третий с последним но если нажать педаль газа посли запуска не прогретого движка может заглохнуть и следующяя попытка будет с теми же симптомами. прогретый работает в течении дня нормально. заменил дтож на новый не помогло чего следует поменять или проверить на исправность? двигатель pf инжектор
Изменено пользователем petkovvasya
Может чего-то с бензонасосом, после чего такое началось?
приобрел такой. бензонасос жужал я его почистил сеточки были забиты перестал жужать тольео когда ключ на запуск поворачиваешь тогда жужжит но не долго секунды две
свечи выкручивал все сырые кроме одной одна немного закопченая была выкручивал тоже с утра после первого запуска
@petkovvasya, было недавно такое же, но как то само рассосалось......ничего не менял!
и я не ждал, сразу глушил, а следующий запуск нажимал на педаль газа!
Изменено пользователем alex50
а при нажатой педали не будет перелива?
@petkovvasya, я не разбирался, некогда было, зато сразу заводилась!причём тоже только на холодную!
утром пробовать буду тогда отпишусь
тоже самое с нажатой педалью.
@petkovvasya, ну у меня проблема ушла, я правда не уверен что не вернётся, но симптомы были те же, работал один цилиндр....
Или насос или крышка трамплёра.
крышку трамблера поменял на новую все тоже самое вот на счет насоса не пойму ведь прогретая в течение дня все хорошо заводится и едет не плохо расход по городу 9-10 по трассе не могу сказать не замерял.
каждое утро мучаюсь хуже чем на карбюраторе
Попробуй после долгой стоянки перед заводкой включить бензонасос (замкнуть между собой толстые контакты реле бензонасоса) и дай насосу минуту погудеть. Если после этого нормально заведется - значит что-то с топливоподачей. А пока насос будет качать - под капотом посмотри, там бывает часто от старости бензопровод трескается, вдруг где утечка есть... Изменено пользователем BigHarry
да спасибо буду пробовать. отпишусь
бензонасос пробовал тоже самое. может температурный датчик в воздухометре не те показания дает?
померил давление в рампе при повороте ключа на старт 3ат при работающем на холостых 1.5 ат это нормально? и еще вопрос стоит датчик круглый к нему с одной стороны шланг от рампы с другой штекер с двумя проводками. стоит он на дюралевой штуке после дроселя на нем написано MWK3 и цифры 037133251 померил тестером напруга 0 и при включенном зажигании тоже 0 мерил в омах тоже ни чего не показывает что на датчике что на проводах. правда на проводах чего то в омах было не долго потом 0 как должно быть? заранее спасибо
да еще хочу спросить что делать оказывается с утра свечи бензом заливает. либо воздуха не хватает? либо слишком льют?
Это датчик давления топлива, нормально разомкнут, на каком давлении его замыкает - х/з, это владельцы дигифантов наверно знают. Но как я понял схему - через этот датчик автерун включает бензонасос для охлаждения рампы.
КСХХ при повороте ключа вибрирует? C нажатой педалью газа (не до самого упора) мотор заводится?
да жужжит  а заводится заводится и глохнет сразу когда играешь педалью мотор крутится но как будто сил не хватает раскрутится как перестаешь играть постучит еще немного и глохнет. завожу вобще не трогая педаль потихоньку стартером разгоняется с одного цилиндра и там дальше по очереди подключаются остальные. если после того как все цилиндры заработали нажать на педаль газа обороты вырастут и сами упадут и заглох и если педаль газа тоже бросишь то все равно заглохнет и по новой с одного цилиндра раскручиваешь и не трогаешь пока немного не прогреется и все весь день норм
сегодня даже однин цилиндр не схватывал снял фишку с дтож с синего тогда запустился опять же с одного цилиндра. да еще с первого поворота ключа после ночи машина заводится на секунды две и как будто ключ выключили и начинается насилье на стартер
привет всем разобрался только неделю назад дело в редукционном клапане он заклиневший в закрытом положении по этому. на холодную масло густое и давление больше и плохо сбрасывается при заклиневание клапана зажимает компенсаторы клапана приоткрыты вот и запуск двигла на холодную не хочет работать. заменил масленый насос и все ок обошлось в 1500р. и замена в такую же сумму :hat:
