BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2017 стартёр конечно не менял? я бы на него обратил вниманиеОн уже несколько раз написал, что когда трамблером уводит НУОЗ то машина заводится нормально - и причем тут тогда стартер? Даже с толкача она у него нормально на горячую не заводится! Мозг по каким-то причинам в момент заводки считает, что двигатель холодный и меняет УОЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2017 ну меняет мозг УОЗ и что от этого стартеру сложней крутить становится? кручение стартера это проблема механического характера. а вот какой нибудь провод что идет рядом с трамблером подкорачивает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2017 что от этого стартеру сложней крутить становится?Имхо, то что ему сложней крутить - это субъективно, просто не заводится - и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petkovvasya 0 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2017 у меня так было была трещинка в гбц где клапан перекрывается еле заметил заменил башку и всё ок через трещинку тосол на горячюю просачивался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eris 4 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2017 у меня так было была трещинка в гбц где клапан перекрывается еле заметил заменил башку и всё ок через трещинку тосол на горячюю просачивался Куда просачивался, в цилиндр? что от этого стартеру сложней крутить становится?Имхо, то что ему сложней крутить - это субъективно, просто не заводится - и все.Спасиб за поддержку.Ребят, поймите, очень раннее зажигание на горячем, намного раньше меток МЗ. Поршень еще толком не дошел до вмт, а уже вспышка, и поршень толкает назад. Как еще объяснить не понимаю блин. (ПС.пишу с мобилы, интерфейс както через ж...) Вобщем точно чтото с эбу, сегодня пошел на обгон, мычит и нифига не прет. Остановился крутанул трамблер в ранее, метка на маховике ушла из поля зрения смотрового окна, хх повысился до 1200, разгон двигателя стал повеселей. Винт хх полностью закручен, детонации не наблюдалось. Чтоб обороты хх снизить, приколхозил на входной шланг клапана хх хомут, перетянул чуток, и обороты хх в порядке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2017 Ищи эбу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petkovvasya 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2017 у меня так было была трещинка в гбц где клапан перекрывается еле заметил заменил башку и всё ок через трещинку тосол на горячюю просачивался Куда просачивался, в цилиндр? что от этого стартеру сложней крутить становится?Имхо, то что ему сложней крутить - это субъективно, просто не заводится - и все.Спасиб за поддержку.Ребят, поймите, очень раннее зажигание на горячем, намного раньше меток МЗ. Поршень еще толком не дошел до вмт, а уже вспышка, и поршень толкает назад. Как еще объяснить не понимаю блин. (ПС.пишу с мобилы, интерфейс както через ж...) Вобщем точно чтото с эбу, сегодня пошел на обгон, мычит и нифига не прет. Остановился крутанул трамблер в ранее, метка на маховике ушла из поля зрения смотрового окна, хх повысился до 1200, разгон двигателя стал повеселей. Винт хх полностью закручен, детонации не наблюдалось. Чтоб обороты хх снизить, приколхозил на входной шланг клапана хх хомут, перетянул чуток, и обороты хх в порядке да в цилиндр и при этом машина чуть заметно парила ну подозрений ни каких на это не давала лишь свечи все чистые и холодная заводилась с пол пинка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eris 4 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2018 Зачистил контакт с двигателем минусового провода АКБ, и все прошло сразу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
