Ребята, подскажите. После замены замка зажигания рулевой вал ушел внутрь и руль не одеть Как его оттуда вытянуть, что делать?.
@Mishelle2012,Ну какой может быть совет!? Открываем картинку мат-части по рулевому валу и смотрим конструктив. Там четко видно, что вал имеет телескопическую конструкцию (я специально выделил). У тебя при сборке вал слегка сложился - значит нужно его раздвинуть. Нагрузка там не кувалдовая и ты прекрасно справишься легким инструментом (зацепил нижнюю часть, потянул)
Так это нужно откручивать нижний карданчик и вынимать вал, или можно как-то на месте его раздвинуть?
У каждого свой подход. К примеру я при снятии/ремонте замка зажигания снимал полностью вал(откручивал от нижнего карданчика). Кто-то считает это слишком сложным и карячится в других алгоритмах. От того в моей интерпритации я бы снял вал полностью и посмотрел что там "Не туда". Затрат по времени в полчаса.
  • Like 1
