Stas778
Очень высокие обороты на холостом ходу
И так по порядку.
Пассат б3 , 92г , двигатель ABS
Стоит газ-метан.
Бензонасос умер еще полтора года назад,всё руки недоходили снять балоны и поменять насос....сегодня наконец-то дошли. Поменял.
Завелась с первого раза, но обороэы зашкаливают... Что на прогретой,что на холодной.
Мозги обнулял. Толку 0
Клему с дтож скидывал. Толку 0
Фишку с датчика холстого хода скидывал- обороты еще выше.
Подсоса воздуха под/над моником нет.
Крышку моника снимал,прочищал карбоклинером всё там от срани.
Тахометра нет, точно сказать не могу ..но на слух обороты около 2500-3000 тыщ держатся
На газу все чистенько работает
Пожалуйста,подскажите...куда смотреть,менять,ковырять?
После обнуления мозгов (отключения аккумулятора) обороты могут быть завышены.
C РХХ что-ли?
C РХХ что-ли?
Ага,с него...
А адаптацию не пробовал делать?
Добрый вечер друзья!!!
Поднялись обороты до 3000 и держались.Я отключил клапан холостого хода и поехал за новым в магазин.После установки нового клапана обороты начали подниматься до 2000 и опускаться до 1000 без перерыва.Поменял ДТОЖ на оригинальный,ничего не изменилось(((
Поэтому пришлось снова отключить КХХ,и обороты пришли в норму,правда с утра неудобно прогревать с выжитым газом,а то глохнет.Но сегодня по дороге на работу машина начала глохнуть при отпущенном газе.
Подскажите пожалуйста что мне делать,что менять? Еще на днях мне спалили ЭБУ в автосервисе,(форсунки лили) и я его заменил
Спасибо
VW Passat b3  1.8  PF
Адаптация...это снятие клеммы,прогрев до второго вкл вентилятора? Ты про это?
Ты про это?
Точно не помню всю последовательность этого шаманства, но да, как-то так...
Ты про это?
Делал...с самого начала обороты дикие...аж за пихло стрёмно
Сколько раз делал,бывает что с первой инициализации и не уходит.У меня как оказалось все ошибки сразу не исчезают.Повтори процесс еще пару раз,если ты конечно во всем остальном не увидел косяков.Если по правильному ,то инициализацию надо делать с отсоединением разьема от мозгов, а не просто минус с клеммы.
Прогрей движок до второго включения вентилятора,затем скидываешь разьем и ждешь 10 минут,потом ставишь на место и заводишь,в момент запуска все приборы должны быть выключены и педаль газа не нажимаешь.Греешь 5 минут,затем выключаешь и ждешь пару минут и снова запускаешь и так 3 раза.
Изменено пользователем vena52
Надо компом смотреть ошибки, а так же показания, которые видит мозг от датчиков.
Мне подсказали про датчик холостого хода...
Ведь когда с него клемму скидываешь, он должен работать в аварийном режтме...верно? И держать средние обороты....
А не такие,что аж двигатель орет
Нет, он просто отключается и не работает никак - питание на мотор РХХ идет через эту же клемму.
  • Like 1
Отключил я этот датчик...обороты пришли в принципе в норму... Но машину чучуть потряхивает в дороге... И на газу немного нестабтльный холостой...
Что это за датчик?можно отрегулировать его как то?
https://pp.userapi.com/c841631/v841631877/31415/0OQloUj6gHY.jpg
Судя по фото - ты отключил ДПДЗ. Почему у тебя мотор нормально едет без него - загадка...
Вот в этом и прикол....и работает ровнее на бензине... Он настраивается как то?
