Добрый день, машина стояла полгода, при попытке запуска было выявлено, что не поступает топливо, хотя бензонасос гудит не переставая после включения зажигания, его под замену?
С реле на бензонасос идёт плюс?
Странно, должен гудеть секунды две и отключаться. ЭБУ отключает бензонасос если КВ не вращается, хотя на 9А может быть и по-другому, там вроде как вааще два насоса.
Да.
Вангую такую ситуацию - от простоя окислились втулки насоса - по простому "Прикипел якорь". В баке было теоретически сухо и силуминовые части насоса засахарились.
Как я лечу подобные дефекты (даже не заглядывая в БРП, потому-что в салоне можно услышать работу реле) - беру зарядное, БП на 12 вольт или какой-то АКБ и отсоединив штекер насоса подключаю питание напрямую, причем если не запускается сразу, то меняю полярность - главное сорвать якорь с места.
@Антонович, снял его и подключил напрямую к АКБ, мотор работает, но не сосёт, полярность тоже пробовал менять.
Какой у него номер, 357 906 092 C? Почему-то exist пишет, что он выдает давление 0.24 бар, но если я не ошибаюсь, у ke-motronic давление в топливной системе 6 бар?
Там два насоса: один подвесной, второй погружной. Подвесной дает 6 бар.
Гудел подвесной.
Заменил погружной, он качает, но под капотом по прежнему нет топлива.
@BigHarry, спасибо.
Изменено пользователем Alexe-y
Заменил топливный фильтр, всё заработало.
Машина до сих пор стоит, но появилась очередная проблема-бензонасос включается только один раз на несколько секунд при включении зажигания, при последующих поворотах ключа реакции нет, но реле отрабатывает, замыкание контактов в колодке реле на прямую тоже результата не даёт. Сбрасываю клемму АКБ, прихожу на следующий день и всё повторяется-включается только один раз. Перевел сигнализацию в сервисный режим (отключение охранных функций), в инструкции по установке есть только информации о блокировке стартёра, но он работает, предохранитель тоже менял. И после каждого выключения зажигания несколько секунд раздается шипящий звук, будто что-то стравливается. Хотел кинуть провода на прямую, но под машину сейчас довольно сложно подлезть. С чем может быть связана проблема?
Может бензин где льет? Локализовать источник шипящих звуков не получается? Звук раздается под капотом или где-то в салоне?
Скорее всего, сзади. Включаю зажигание, абсолютная тишина, кроме щелканья релюшек, выключаю его, раздается этот звук. Видимо, какая-то схема осуществляет управление, может, компрессором. Но меня больше волнует  работа бензонасосов.
