sozale
ГУР работает только на ходу
Полгода назад купил себе Пассат Б3 - до этого никогда с такой проблемой на других машинах не сталкивался:
на ходу руль, как пушинка и можно двумя пальцами крутить, но на месте вообще не сдвинуть.
При этом постоянно уходить жидкость. Думал через бачок и шланги, но заменил хомуты и там сухо, а жидкость всё равно уходит.
Пару месяцев назад проморгал - ушла жидкость так, что в бачке её не было и в этот момент ГУР зажужал и стал работать на месте. Жидкость долил, жужание ушло но вместе с ним и веруласт старая болезнь - на месте ГУР не работает.
Подскажите в чём может быть дело?
Спасибо.
Изменено пользователем sozale
Скорее всего у вас течь в рулевой рейке.
1) Утсранить течь путем ремонта или замены рулевой рейки.
