paha1988
вибрация по салону при включении передач АКПП
Всем доброго дня!
Купил Passat b3 на автомате!Проблема уже была,при включенеии любой передачи АКПП кроме P ,N происходит вибрация по всему салону!
Заменил гидроопору АКПП,проблема осталась!
Грешу на не качественную подушку,так как она не масло-наполненная, а резино-металлическая.
при диагностики на сервисе,визуально остальные опоры целые и не разбитые,но это только визуально.
подскажите пжл в чём дело,вибрация раздражает безумно!
Смотря какая вибрация. Если как у меня , вибрация только  когда включен драйв и стоишь (нога на тормозе) , то я не вижу проблемы. Я  тоже думал поменять все подушки по кругу, но качественные подушки стоят денег ,плюс работа. Короче пока я думал, я уже привык к этой вибрации. (честно говоря я даже почти перестал её замечать).
Если интересна мат часть по подушкам , то сюда  http://passatb3piter.ru/forum/topic/48605-подушки-двигателя-какие-поставить/page-7
У меня не то чтобы вибрация а просто конкретный гул
Ступичные?
@pokryshkin,Вибрация такая,что привыкнуть не смогу!)
ссылка ваша полезна,но она на b4 но смысл в любом случае один, надо поставить оригинальные опоры!
Почему только Б4? В 101 сообщении , я подытожил , какие бы опоры я поставил бы себе , если бы решился все-таки.
@pokryshkin,Заменил подушку АКПП на SWAG масляную,проблема осталась.сегодня планирую заменить остальные две опоры
СВАГ говно редкостное, проверяно на себе...
Всем доброго ....
Поменял все подушки,но проблема вибрации осталась.
Еще есть подозрение на моник или на один из хитрых датчиков!
На холостых держит 900 оборотов,при включении любой передачи падает до 550-600 о/м
двигателю не хватает мощности и он создает вибрацию(ИМХО)
Тестил на месте: включил передачу и на зажатом тормозе добавил оборотов педалью газа.при оборотах 900 вибрация прекратилась на включенной передаче.
у кого какие есть соображения по моим догадкам?
Коробку давно обслуживали?
Масло, фильтр следует иногда менять. И следить за уровнем масла.
Может сама коробка моросит.
Этот вариант исключаем
Масло в коробке и фильтр заменил на той неделе!Масло сливал грязное и с запахом гари.
Уровень в норме
Слей еще 100гр. и опиши цвет и запах.
не должно быть такого.
@paha1988та же проблема(дв 9а) грешу на просадку вольтажа и на давление топлива-проверю дальше полезу
смысла нет,сразу полноценный инж ставить надо,,,,у нас 32тыр встает уход с мехинжа
дельные мастера говорят моник надо менять,а это дороговато даже с разбора
Это что за дельные мастера такие? Ко мне часто приезжают с повествованием, как на очередном сервисе им сказали поменять моник, чуда не произошло. Это не мастера.
У нас это где?
поменял т.ф.-в.ф.-скинул с ДК разъём ,тряска прекратилась почти ,об ниже 750 не падают даже при резкой остановке.
[membeИввновоr=Gleb],
У нас это где?
...Иваново
Расшифруй пожалуйста
топливный фильтр,воздушный фильтр,датчик кислорода она же лямбда
фильтра заменены,осталась только лямбда!но комп ошибку не нахадит,а на ура заменить не вариант.лямбды возврату не подлежат!
Комп запросто может не выдавать ошибок при глючной лямбде. Но если у тебя на холодном двигателе происходит то же самое - то лямбда скорей всего не причем.
@paha1988,давление топлива какое? разъёмы фишек до каких доберетесь проидите очистителем контактов,скиньте фишку ксхх ,отрегулируйте ХХ дроссельной заслонкой и попробуйте покататься по тормозить.
