Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Доброго вам времени суток!!! Проблема такая, при скорости 90-100 подымается сильный гул, до 80 и после 120 более менее гул слабый. Из приведенных работ поменял подшипники ступицы передней, шаровые, опорные, рулевые тяги, внутренние ШРУСы,сделал развал. После всех этих работ гул стал даже больше. Может кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Может резина? У меня Кордиант Полар 2. Под сотню на асфальте просто рокот! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Задние подшипники смотрел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Вот именно смотрел. Вроде не гудят. Может резина? У меня Кордиант Полар 2. Под сотню на асфальте просто рокот! Задние подшипники смотрел? Блин ну коллеса купил с дисками тоже и размер не не стандартный 15/50/205 + резина Китай. Всё было поменяно комплексом поэтому пока ступор, даже не знаю что и думать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Поставь летнюю резину,прокатись.. пропадет гул - знач резина виновата Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 Начинают появляться мутные мысли может это КПП? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 появляться мутные мысли Неужели перекинул резину а гул не пропал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sckameikin22 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 (изменено) Так и что в идн итоге было? Изменено 24 Ноября 2017 пользователем sckameikin22 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
