Добрый день требуется помощь специалистов Запутался...
На фото клапан адсорбера..почему он имеет два соединения..а подключено одно????И эта серая штуковина к которой подходят провода( их 2) в фишке она периодически сильно стрекочет..громко..
А сам клапан ни хрена не подключен но разъем подходит если снять с серой штуковина и воткнуть в сам клапан...
Вопрос:
Раньше вроде стоял двигатель Рп
Сейчас ААМ
Влияет ли как то на мои провалы этот узел адсорбера уверен что он уже сам адсорбер не функционирует...
И что это за хрень серая которая стрекочет очень громко...может на РП она только должна быть а на моем ААМ не нужно ее?
Стоит ли весь узел восстанавливать или просто в шланг к Монику заглушить а к топливному Баку фильтр топливный прикрутить который простой рублей 50 стоит( этот способ с отзывов в интернете)
Тут лучше видно и кстати эта ( губная помада) черного цвета из нее выходят два провода и фишка и не к чему не подключена и по разъёму никуда не подходит
выкинь на фиг.это только на экологию влияет.но по эко классу Пассат давно не машина.
потому что:
Фу, как не культурно!
...просто в шланг к Монику заглушить а к топливному Баку фильтр топливный прикрутить который простой рублей 50 стоит( этот способ с отзывов в интернете)
с такими экспериментами ты ещё долго будешь провалы искать...
Думаешь немцы - дураки? с какого-то перепугу воткнули пару клапанов...
Ну а так, конечно, после подобных ампутаций - это уже давно не машина...
На старых RP было два клапана адсорбера: первый открывался только при включении мотора, второй - открывался периодически по сигналам из ЭБУ. Потом немцы решили, что один клапан лишний, и перестали его ставить. Поскольку у тебя менялся двигатель и скорей всего вместе с проводкой - первый клапан не нашли куда подключать.
Он и должен стрекотать, но насчет громко - ну не знаю, из салона его не слышно, не мешает. Хотя у тебя, как я понял из фото, подключен к ЭБУ не тот клапан: вместо второго (который должен периодически открываться-закрываться) подключен первый, который должен быть постоянно открытым во время работы двигателя. Возможно что громкий стрекот из-за того, что этот клапан не рассчитан на частые переключения.
Его проверить легко - открутить и подуть, если продувается - значит функционирует. Сам по себе адсорбер имеет простую конструкцию, сломаться там может только угольный фильтр.
На провалы, кстати, этот узел не должен как-то влиять.
Интересно машинке уже более 25 лет и она до сих пор ездит и функционирует доставляет меня из точки А в точку б поэтому я гордо могу назвать ее машина и даже автомобиль...
Биг хари Спасибо вам за ответ теперь всё стало на свои места значит я просто покупаю этот клапан на котором одно Эл.соединение подключаю его к сети авто если он щёлкнет значит он работает установлю его а этот узел с двумя подключениями Я просто удалю
Погоди покупать, разве твои клапана разъединить невозможно? Вроде как там хомут на фото, или нет?
Завтра внимательно погляжу и попробую снять сам корпус фильтра...
я про эко класс писал.не в коем случае Пассат не оскорбил. сам на пф катаюсь.
Корпус фильтра, емнип, можно и не снимать, серый клапан можно сдвинуть и без снятия.
Клапана штатно соединенны резиновым патрубком на хомутах, надо серый клапан высвободить из этой конструкции, посадить туда шланг от впускного коллектора, вставить разъем и повесить обратно на корпус фильтра.
про тебя-дрочера-я молчу
я только учусь...
Во на фото тоже есть эта'губная помада черная' от неё отходят два провода если по логике то видимо в этот же узел и подцепляется она..но у меня эта фишка ни к чему не подходит не вставляется ни в черный клапан ни в серую штуковину которая у меня очень сильно периодически стрекочит
Автоматическое сообщение:
Эта тема перемещена из "Автосервисы-партнёрыРоЛиК-Сервис" в "МастерскаяСистема питания и впрыска".
cерую штуковину которая у меня очень сильно периодически стрекочит
Скорей всего стрекочет у тебя не серый клапан (на твоем фото он отключен от питания), а черный. Они рядом, и звук может запросто исходить от него. В любом случае, имхо, нечего тут разводить недельную полемику, надо просто кастрировать черный клапан. Делов на пять минут.
Это и сделал лишнее убрал снял клапан подключая к эл.сети авто шелкает ... И оставил только один клапан который все это время не был подключен... Огромное спасибо за дельные советы именно они и помогли...
Как надо сделать.Выкинуть  все лишние клапана (для эко  которые) Пробить катализатор (Если он есть) Дыхалку движка  САПУН на улицу вытяуть.. Лямбду отрубить =поставить обманку.. и нормально ездить не выкидовая деньги на лишние запчасти...
 На диэиле =ЕГР заглушить , вместо  ДМРВ диод или сопротивление,сажевый фильтр и кат выкинуть...
Это про TDI ///про TSI  пока не знаю == но научусь...
Вместо ДТОЖ - резистор на постоянку: нефиг мозгам знать правду о температуре, а то слишком много навоображают там себе и топлива зажмут на впрыске...
DEL ORO
Мне без лямбды было гораздо комфортнее ездить пропали провалы но расход огромный.. поставил новую всё равно провалы (((
Катализатор который у меня стоял сняли его Это было просто пустая банка поставил вместо него пламегаситель..
Думаю что его и не должно было быть в твоём варианте...
Сказали вроде родной даже был...я лично сам не знаю...поменял приемную и уплотнительное кольцо я доволен результатам...дым не валит теперь
С адсорбером вопрос решен спасибо...
