На днях менял пыльник рулевой и возник вопрос. Где на самом деле должен быть закреплён внешний конец пыльника на рулевой тяги: цифра один или цифра два?
П.С. Рейка гладкая.
У меня стал в это широкое углубление 2 практический сам, как влитой.Не представляю как можно как-то подругому его поставить.
Если поставить в положение 1, то при выкручивании колес доконца пыльник натянется и станет в положение 2.
Он сам туда просится...
Изменено пользователем AndreyPG
На фото рулевая тяга  для рейки без гура, пыльник встает на свое место сам при установке, пыльник без гура короче чем с гуром!!!
На фото с гуром
Я раньше всегда ставил пыльники во втором положении, но почему-то пыльники рвутся?  И зачем тогда канавки в первом положении?
@лерик,
Рвутся т.к. гавно.
раньше менял через 1-2 года в хлам, брал Лимфордер, потом поставил ТРВ, тобиш Оригинал, теперь только любуюсь отличным состоянием))
