bolshoy22 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2017 Всем привет! Вот записал звук. Двигатель 2E. Появляется только тогда, когда двигатель основательно прогреется. Может кто сталкивался с этим. Помогите определиться куда копать? https://cloud.mail.ru/public/N2Ei/9SUTJNPkK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2017 Подшипники, или гена или помпа или насос ГУРа. Сними ремень, руками покрути и люфт на валах посмотри... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2017 @bolshoy22, подшипник компрессора кондиционера, тоже была такая проблема!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bolshoy22 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2017 Не генератор и не насос гура - 100 % А вот на счет компрессора кондиционера - я тоже на него начал подумывать. Смысл в том, что кондей у меня не работает с момента покупки. Заправить (ну и понять почему он не работает) не получается так как этот газ запретили. Для того чтоб новый газ использовать нужно всю систему чистить (сказали что по деньгам тысяч на 20 потянет, и это без запчастей). А компрессор ремонтопригоден (подшипник можно заменить?)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2017 @bolshoy22, размер подшипника 35*55*20, кстати при нерабочей системе провод компрессора можно просто отключить, бывает что если он включен он как-раз начинает сильно гудеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 Смысл в том, что кондей у меня не работает с момента покупки. Заправить (ну и понять почему он не работает) не получается так как этот газ запретили. <script> </script>И кто его запретил,идёшь в магазин покупаешь балончик и умельцы тебе заправят кондиционер,только если система пустая,то там где то дыра,скорей всего. <script> </script> Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 В хороших сервисах, есть хорошая штука стетоскоп , немного переделанный. Я так услышал хрустящую помпу. Лично проверял, работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
