Vampir7207 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2019 На холодном двигателе ,плохо,но заводится. Как только прогретый,перестает заводиться вообще.Еще постоянно мигает лампочка температуры. Кто знает ,подскажите в чем может быть проблема. 1,8.,107л.с, мотор PF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2019 (изменено) Самое просто и первое, что можно сделать - проверить ДТОЖ, а если их два - то второй тоже, раз лампочка мигает. Лампочка, кстати, может мигать еще от низкого уровня антифриза в бачке. Если с дтож все норм, то попробовать отключить лямбду. Изменено 26 Октября 2019 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
