vena52 134 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2019 (изменено) Приветствую! Подскажите по тросу на капот.У моего троса сломался пластмассовый ограничитель ,тот который стоит на тросике и вставляется прорезями в сам замок.В результате при натягивание троса,замок не открывается.Попытался поменять его на новый и вот тут начались проблемы.Взял сначала один трос,он оказался на 1,5 шарика короче,взял другой,то же самое.Заказывал все по номеру.Сегодня взял на разборке у евреев,блин и он тоже на 1,5 шарика короче.Когда ставлю эти тросы,то они дают сильную натяжку на нижний рычаг,в результате верхний рычаг не входит в зацепление с нижним рычагом.Мой тросик,сама металлическая проволока немного длиннее и нижний рычаг отпускается подальше.Теперь вот не знаю,где искать такой же трос и что мне в результате дают при покупке, от других машин,но тогда почему номера вроде как подходят.Что то запарился я с этим тросом и замок даже другой взял и все тоже самое. Изменено 25 Октября 2019 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2019 я периодически смазываю, может поэтому ещё не возился с ним....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2019 (изменено) Ну если бы в смазке было дело,то это еще ничего, а вот почему все тросики (3 штуки) короче по самой струне,вот тут мне не понятно.Я сейчас вечером опять пытался все отладить,ну не хочет никак защелкиваться капот,на рычаг верхний давит,а вот нижний рычаг не цепляет,потому как оттянут сильно из-за короткого стального тросика.Наверно придется рубашку подрезать и гайку шестигранную снимать и делать новую,только ставить ниже. Изменено 25 Октября 2019 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
