cold
Пинок при резком разгоне.
Итак, ошибок нету, Зажигание выставлено Nessus'ом, и на холодную и на горячую одно и то же. Жмёшь на газ - пинок, начинает разгоняться. Заколебало так ездить.
А, самое интересное, когда мне Nessus выставил зажигание - я ездил хорошо первые дня 3, потом это началось опять.
А до выставления зажигания тоже была эта проблема?
Не пробовал сделать сброс мозга без последующей адаптации? Через прогрев мотора или компьютер.
т.е. скинуть разьем с мозгов на  5 мин. и не прогреваться мотор до срабатывания вентилятора а ехать по своим делам?
Да, сразу ехать. Будет-ли пинок после сброса мозгов?
Я думаю что не будет, я не пробовал но помню что после сброса мозгов я первый день всегда ездил без проблем.
И я когда зажигание выставлял, сбрасывал адаптацию.
Значит можно сделать вывод что 3 дня я ездил пока адаптировалась машина, мне все нравилось, как машина адаптировалась все началось по новой?
А провода на свечи давно менял?
месяца полтора может назад.
А катушку не пробовал другую? У меня была подобная проблема, только при дёргании ещё и часы сбрасывались по нулям.
И катушку менял я этим летом, есть старая, изменений нет, у меня весь мотроник 2ым комплектом есть почти.
ДПДЗ?
Пинки ещё могут идти от кпп, подушек, приводов надо понять какого рода пинки...
Изменено пользователем Nessus
Как ДПДЗ проверить? Подушка КПП летом менялась, передняя и правая не разбиты.
КПП каким образом может создавать пинки? КПП механическая, еду я на 3ей передаче, жму в пол газ - появляется пинок.
Люфтами. Разбитыми демпферными пружинами в диске сцепления.
Пинок пинку рознь, можно по чуть точнее описать?
з.ы. а как зажигание выставляли, с помощью приборов?
Была похожая проблема связанная с лямбдой, попробуй её отключить и покататься без неё.
А на холостом ходу если резко газуешь есть провал? Тоже склоняюсь к ДПДЗ.
@cold, я, находясь в твоей машине, так и не смог обнаружить никаких пинков, кроме брошенной педали сцепления и максимально выжатого газа...  Вообще, езда на РП с оборотами под 5000 - это как-то не по феншую, не тот это автомобиль, не любит он таких манер...
Если пинки появляются строго после самоадаптации - то кроме ДПДЗ и мозга что еще может быть? Все другие варианты (свечи, катушка) проявлялись бы сразу, а не через какое-то время.
Временная пауза на мой взгляд - чисто психологический фактор в данном случае! После любых настроек он начинает аккуратней обращаться с элементами управления, прислушиваться к аппарату: Мягче отпускать сцепление, плавнее давить на газ, выискивая изменения... Потом забывается и начинает педалить по привычке. Именно в этот момент и ощущает пинок, толчок или просто мольбы о пощаде от самого автомобиля...
У него мозг читается компом поэтому ДПДЗ там проверить легко.
На хх нету провалов, и провалов нету в принципе вообще, тут исключительно пинок при разгоне, если ехать на любой из передач и просто отпустить педаль газа на пару секунд и снова ее нажать то происходит пинок, но провалов нету, разгоняется после пинка четко.
В субботу стало даже хуже, не знаю с чем это связано но 2 раза заглох когда пытался тронутся, включаю я  1 передачу жму на газ а реакции секунду ни какой потом резкий пинок и глохнет.
Да на счет сцепления, мысль интересная, как то можно проверить демферные пружины на сцепе без снятия кпп?
Так как же проверить ДПДЗ?
А лямбда тут не причем она до 60 градусов вообще не работает, а у меня что на холодную что на горячую пинки есть.
Да зажигание выставлял нексус страбоскопом в авайрином режиме.
@cold, а ты не помнишь, после чего у тебя эти пинки начались - может чего-то делалось с машиной, менялись какие-то запчасти?
А так если по простому пути пойти - можно глянуть напряжение на ДПДЗ, там на какой-то ноге должно быть определенное напряжение (уже не помню на какой и сколько, но тут не раз писали).
В какой момент не понятно, машина досталась мне с ушатаным мотором да так ушатаным что этого пинка я даже не замечал по сравнению с остальными проблемами в этой машине, потихоньку потихоньку ремонтируя ее проблемы уходили,  помнится у меня был провал при езде, я точно помню что провал появился толи от того что я снял ДПДЗ на старом монике,  поняв что отрегулировать его я не смогу я купил БУшный с оплобированным дпдз моник, провала не стало, и главное когда поставил его пинка тоже не было он появился гдето через пару дней.
