BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 Если с РДТ что-то не так то давление до РДТ это покажет. После РДТ нечего мерить, там слив идет без подпорки через обратку в колбу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 (изменено) Ты не чего не понимаешь в замере давления... Давления между форсункой и РДТ также важно как и и между насосом и РДТ... Изменено 31 Декабря 2017 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 (изменено) Т.Е. если отрубить форсунку и дать питание на насос смогу я сделать замер? Или если форсунка выключена бенз в обратку не пойдет? Изменено 31 Декабря 2017 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 если форсунка выключена бенз в обратку не пойдет?Форсунка и РДТ находятся в одной камере, если форсунка не работает - то топливо пойдет в обратку при исправном РДТ, либо, если с ним что-то не так - будет сливаться через аварийно-дренажный клапан в самом насосе при условии что он оригинальный или близок к оригиналу, а не оптимизированное китайское поделие. Мерить давление после РДТ нет никакого смысла, тебя же не волнует давление воздуха снаружи колес, главное какое внутри колеса давление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 (изменено) РДТ как ни крути перед форсункой стоит, если с рдт что-то не так то давление после него может быть и меньшим чем 1.2 бара. Или я что-то не так понимаю? Изменено 31 Декабря 2017 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 если с рдт что-то не так то давление после него может быть и меньшим чем 1.2 бара.Даже если с ним все в порядке - давление после него в обратке будет меньше чем 1.2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 Блин конечно после замены ДПДЗ ехать стала намного лучше, чувствуется, хоть в чем-то радость, а еще начал заливать 95 бенз на шеле и перестала детонировать, ваще круто едет, но сцепление погибает если до 6 тыщь крутить, на светофоре прям ферадо вдыхаю вместо кислорода))))) Пинок получается тогда когда педаль отпускаю полностью, т.е. до концевика, если не конца ее опускать и подгазовывать то пинков нету вообще, может это как-то связано с РХХ? Концевик подвисает мож? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 но сцепление погибает если до 6 тыщь крутить Где-же смайлик рука-лицо? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 Где-же смайлик рука-лицо? Я прост давно готов к его замене, уже приценился) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 Блин конечно после замены ДПДЗ ехать стала намного лучше, чувствуется, хоть в чем-то радостьне понял, а как-же Поменял ДПДЗ, теперь пинок стал очень отчетливый на каждой передаче прям? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 (изменено) Если переключаться за 4 тыщи то его почти нету, а вот если на 3 то чувствуется пипец Спокойно ездить невозможно Изменено 31 Декабря 2017 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 Я прост давно готов к его замене, уже приценился) Так может с этого надо было начинать? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 Я не понимаю связь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Января 2018 Где-же смайлик рука-лицо? лови))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Января 2018 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 Начала глохнуть при нажатии на педальку, и вообще дикие провалы, поменял топ. фильтр, снял насос почистил сетку, в баке песок, тряпкой пошарудил конечно что-то удалось выловить, что-то осталось, завтра придет новый топливный насос доезжу на новом пока не обсохну и получше оботру бак. После чистки ехать стала как раньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 завтра придет новый топливный насосА форсунка-то уже пришла, заменил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 завтра придет новый топливный насосА форсунка-то уже пришла, заменил? Да форсунка пришла, изменений нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 @cold, Может уже машину поменять!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 Пока не могу поменять. Насос поменял, изменений нет, снял насос сегодня вся сетка снова забита, надо бак мыть однозначно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 Бак снял, помыл, сегодня поездка до дома покажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 @cold, непонятна связь, грязь в баке и пинок?....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 (изменено) Забитая сетка, я думал на нее. Изменено 28 Января 2018 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 грязь в баке и пинок?Паранойя... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Ну так замерить давления топлива надо, всё ясно сразу будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
