BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2017 5 Вольт везде должно быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2017 Приведу простой пример. У меня в ремзоне стоит сейчас КАМАЗ с Common Rail.( В принципе тот же инжектор) Симптомы такие- то еду, то не еду. Диагностика показывает разные ошибки- то ДПРВ,то ДПКВ, то ДДВ, то ДАД, то ДТ, то ДДТ, то ДТОЖ. по разному... Прозвонка тестером показала все датчики абсолютно рабочими. НО! ошибки есть! И показания в реальном времени по датчикам разные! Съем и вскрытие кос от ЭБУ показало что провода внутри потерты,есть трещины в изоляции, коса внутри влажная. Замена косы решила все проблемы! Это я к тому что не всегда можно верить тестеру! Проверяйте провода под нагрузкой! Должно быть опорное +-5 В. Подключите лампочку 1Вт и замерьте. И так все, где есть сомнения. На КАМАЗе косы не перемотанные, Просто в гофре. И то есть наводки. Что внутри косичек с 25 летним стажем? Микротрещин и влаги быть не может? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2017 (изменено) Просто в гофреХрен его знает, но не нравится мне когда проводка подкапотная в гофре. Понадобится там что проверить или заменить - гофру резать придется, гемор. Изоленту проще смотать, если она изначально нормальная была. Плюс в гофру может каким-то неведомым образом вода попадать, под изолентой такого не встречал. Изменено 16 Декабря 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 пинок - это что?... кратковременное увеличение подачи топлива? ...или кратковременное увеличение бортового напряжения? вот провал и в том и другом случае как то можно понять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 вот провал и в том и другом случае как то можно понять!Так о том и речь.Как мне кажется, ТС принимает за "пинок" то, что у всех происходит после банального провала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 Аааа достал уже этот пинок, кароче заметил что после прогрева мотора на ХХ до 80-90градусов тупить начинает страшно, что реакция на акселератор чутли не секунду после нажатия, а когда я покрутил мотор чуточку километра 3 проехал с 1 по 3 передачу по 6тыщ оборотов, неплохо так едет, сцеплением запахло)))) но это мелочи, тупить стала после этого намного меньше, пинок остался но почти незаметный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 тупить стала после этого намного меньшеЕдинственное объяснение такому феномену - на высоких оборотах мотор раскоксовался и кольца заработали. Но вроде ты компрессию измерял, или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 Это звучит как шутка, мотор после капиталки 12т проехал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 Ну я не знал такие подробности, или уже подзабыл... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 километра 3 проехал с 1 по 3 передачу по 6тыщ оборотов, неплохо так едет, сцеплением запахло)Это агония! Предсмертные муки... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 Реально агония, бешусь уже, уничтожу скоро свою помойку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 @cold, а может просто перестать быстро разгоняться, езди "по-пенсионерски", тем более, что зима за окном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 Да если ехать тихо то пинки вааще ощущаются нереально, если переключаться после 4-4,5 то их нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 Ты вроде хотел у кого-то осциллографом проверить датчик, не проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 Ты вроде хотел у кого-то осциллографом проверить датчик, не проверял? Договорился на эти выходный на осцик, + проверит подсосы воздуха в впуске, там какойто сверх чувствительный манометр специальный у него, но я боюсь опять у него не хватит на меня времени((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 проверит подсосы воздуха в впуске, там какойто сверх чувствительный манометр специальный у него Да же интересно Потом расскажешь как он тебе подсосы воздуха манометром проверял)) P.S. подсосы проявляются на холостых. На оборотах разницы не будет. А если и будет,то на более продвинутых моторах,но никак не на твоем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 (изменено) Ну почему-то он уверен в этом, я не знаю что это за прибор он сказал что-то наподобии манометра (что бы мне было немного понятнее), вот и проверим. Я уверен в этом человеке, он при мне всегда проблему находил и решал Изменено 21 Декабря 2017 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 Да просто впускной тракт по умолчанию не герметичен. И проверить его на вакуум или давление не возможно. Ну или человек знает конкретную цифру разрежения в конкретном месте впуска. В чем очень сомневаюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 Да просто впускной тракт по умолчанию не герметичен. И проверить его на вакуум или давление не возможно. Ну или человек знает конкретную цифру разрежения в конкретном месте впуска. В чем очень сомневаюсь. Я тоже не очень понимаю, посмотрю что он скажет если у него руки дойдут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 И у тебя подсос может быть толькоНа стыке моник-колллектор и на стыке коллектор-голова. И эти подсосы будут отражаться при работе на ХХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 Еще может трещинка быть в коллекторе, так вот я и хочу узнать есть ли подсосы или нету, если подсос есть буду искать причину вот и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 Еще может трещинка быть в коллекторе она тоже отразится на холостых больше,чем на оборотах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 @cold, а я сегодня кажется нашёл причину моей проблемы с заглохшим двигателем!........оказывается периодически пропадала искра с катушки, масса на катушке была с окислением! поставил запасную катушку и зачистил провод! и ведь тоже долго не мог понять, пока кто то не помог, не увидел искры на свече! теперь буду посмотреть!)))) а то мог перегородить любой перекрёсток! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2017 она тоже отразится на холостых больше,чем на оборотах.Далеко не факт! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2017 Когда горшок не работает это сразу понятно, мотор тресется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
