dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 (изменено) всё ясно сразу будет. Я в этом не уверен... Новый насос способен до 3 бар давить, хотя для моника нужно из них только треть. Всё лишнее отсекает регулятор давления над форсункой. Старый насос давление он может и даст, а производительности нет... А это поверь разные вещи. Так-что манометр не выявит проблемы. Сам насос он уже менял, а чтоб сетка засралась до такого состояния чтоб производительность погасить - это в бак надо не бенза, а болотной тины набросать да с мазутом в перемешку... Очень далеко от существующего положения вещей. Не туда вы копаете на мой взгляд. Изменено 29 Января 2018 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Ну так замерить давления топлива надо, всё ясно сразу будет. А вот тут то и прикол, я мерял и при частично забитой сетке мне спокойно показывало 1.2бара как и положено, докатался до того что машина ехать отказалась. Список того что я еще не менял сокращается))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 30 Января 2018 А вот тут то и прикол, я мерял и при частично забитой сетке мне спокойно показывало 1.2бара как и положено Давление надо мерить правильно, под нагрузкой и после правильно интерпретировать результат. Если есть просадка по производительности делание тоже будет проседать. Единственно что на моновпрыске нельзя замерить давления между форсункой и регулятором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 30 Января 2018 Давление надо мерить правильно, под нагрузкой и после правильно интерпретировать результат. А вот тут то и прикол, я мерял и при частично забитой сетке мне спокойно показывало 1.2бара как и положено Если есть просадка по производительности делание тоже будет проседать. Единственно что на моновпрыске нельзя замерить давления между форсункой и регулятором. Ну просадка давления была на на 0.1бара при открытие заслонки, но по мнению здешних экспертов было доказано что такая просадка вполне нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 Кароч, позавчера отключил лямбду, поехал домой, без изменений. Вчера решил поменять дтож, у меня вместо заглушки на тройнике стоит старый дтож фирмы Толи феби толи Бреми, просто перекинул разъем с дтожа провал стал в двое короче, поймать момент провала стало сложнее он проявляется через два три раза, Ито если нарошно пытаться его поймать. Проблема в том что основной дтож стоит оригинальный и на год младше старого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 Вчера решил поменять дтожТы уже ловил ошибку этого датчика, так до конца и не разобрался что-ли с ним? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 ошибки давно пропали, дтож специально купил оригинальный чтобы откреститься от него, но блин как так? И кстати провал появляется в диапазоне 2000т\об т.е. от 1900 до 2500, если обороты выше он резкий пинок проходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 Сопротивления ДТОЖ замерял, с таблицей совпадает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 Сопротивления ДТОЖ замерял, с таблицей совпадает? Да, у обоих датчиков разница между собой ~400ом, с таблицей сходятся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 (изменено) у обоих датчиков разница между собой ~400ом, с таблицей сходятся. Это как? Изменено 9 Февраля 2018 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Это как?Он имел в виду разницу между ДТОЖ приборки и ДТОЖ ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Блин, у меня на тройнике где ДТОЖи стоят, стоит 2 синих ДТОЖ один старый и новый оригинальный, старый я поставил вместо заглушки снизу тройника, и могу перекидывать между ними колодки, померив разницу между тем который стоит вместо заглушки и тот который поновее получается разница в ~400 ом. Так как точную температуру я узнать не могу я сравнивал показания с прогнозом погоды, все сходится, а вот с приборкой сравниваться не могу там явно ДТОЖ врет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 стоит 2 синих ДТОЖ один старый и новый оригинальныйЯ, аналогично капитану, получил взрыв мозга. Как это понимать: у обоих датчиков разница между собой ~400ом, с таблицей сходятсякак они могут сходится с таблицей с такой разницей? Или таблицы тоже разные? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 (изменено) Тройник Ну примерно же все, т.е. + - 200~ это + - 1-2 градуса по таблице. Неужто тут нужна идеальная точность? Разница с таблицей в 200ом это плохо? Изменено 9 Февраля 2018 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Разница с таблицей в 200ом это плохо? Чтобы небыло разночтений в точности твоей тестировки датчиков наверно нужно сказать при какой температуре проводились замеры. При низких Т допустимая разница показаний очень большая(даже больше килоомов), а вот при горячей проверке этот диапазон сужается. И наверно по всей логике нужно мерять именно при 50-90С. Температуру проверки в студию.... ПыСы Моя таблица не полностью аутентична, но с вероятностью ошибки 1-2% вписывается в нормаивы ДТОЖ мозгов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 А вот оно что, я замеры делал на холодный мотор. Хорошо, так как у меня ДТОЖ на приборку врет 100% я сделаю так, дождусь 1-2 включений вентилятора, так как вентиляторы у меня должны включаться на 85 градусах, + - погрешность этого датчика, температура будет примерно 85-95 градусов, такой замер будет нормален? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 замер будет нормален? Не то, что "нормален" - "ПРАВИЛЬНЫЙ" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Я, аналогично капитану, получил взрыв мозга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2018 А обманку из диода поставить на мозги ( правда смирится что жрать бензы побольбше будет)Ну и ладно...зато цена вопроса АЖ 20 туды сюды руб..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2018 О чем ты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2018 Разница с таблицей в 200ом это плохо? Чтобы небыло разночтений в точности твоей тестировки датчиков наверно нужно сказать при какой температуре проводились замеры. При низких Т допустимая разница показаний очень большая(даже больше килоомов), а вот при горячей проверке этот диапазон сужается. И наверно по всей логике нужно мерять именно при 50-90С. Температуру проверки в студию.... ПыСы Моя таблица не полностью аутентична, но с вероятностью ошибки 1-2% вписывается в нормаивы ДТОЖ мозгов Rnom - это по заводу рекомендовано, Rmin- минимальное допустимое значение, Rmax- максимальное допустимое значение? И еще 3 след. столба что означают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2018 Мне вот интересно от куда эти цифры взяты, мин/макс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2018 @cold, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2018 (изменено) Я понял. спасибо Изменено 10 Февраля 2018 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
