cold
Пинок при резком разгоне.
Все причину  пинка выяснил, хорошо прогретая машина (хотя вентиляторов я так и не дождался) показывают разные показания один показывает 255ом  а другой 370ом при температуре ~ 85 ~75 точно выяснить я не мог,  но замеры делал в 1 одно и тоже время.
Я взял 2 резистора по 120ом соединил их получил 240 ом и добавил к ДТОЖу как постоянное доп. сопротивление,  Вуаля пинка уже не было, появилась детонация при том на 95 бензе, и появляется она после 1500об, ну и расход подрос малеха 25л на сотку.
Разорвал мозги совсем!
Каких вентиляторов? Что они показывают? Причина пинка это хорошо прогретая машина?  :dx:
Если идёт речь о датчиках, то что тебе мешает вытащить датчик из машины и дома спокойно окунуть в кружку с кипятком два датчика вместе и замерить их одновременно при ОДИНАКОВОЙ температуре?
Твои цифры ни о чём не говорят если они относятся всё к тем-же датчикам. Ты указываешь разброс температур в 10 градусов, а разброс по сопротивлению как раз и укладывается в этот диапазон. Правда не 75-85, а скорее в 50-60...
255ом = это где-то 85 градусов, 370ом - это где-то 75 градусов. Так что оба датчика, получается,
исправны, так как эти сопротивления соответствуют градусам из таблицы.
Тем самым ЭБУ будет всегда считать, что двигатель у тебя недогрет, и будет ранее зажигание. Отсюда, походу, детонация и повышенный расход.
Про детонацию я понял, вывод какой? Если завышаю показания ДТОЖа принудительно провал пропадает, есть какое то логическое обьяснение?
Капитан причины 2, 1 холодно, и 2 клеить их обратно тоже холодно, я не знаю почему но пока герметиком их не обмажешь они сифонят.
Не завышаешь, а занижаешь: увеличение сопротивления = уменьшение температуры. И объяснение тут простое - на прогреве у ЭБУ другая программа впрыска и ранее зажигание.
Потерпи... Через три месяца будет тебе счастье
До какой температуры ЭБУ на прогреве ?
Просто у меня всегда получается рабочая температура 85 где-то, если не стоять в пробке конечно.
Кстати капитан, я проверил теорию подсоса воздуха, я отсоединил маленький шланг от терморегулятора и прокатился 10км до работы, на работе посмотрел ошибки увидел ошибку по лямбде.
Еще ради интереса ездил без лямбды, т.е. отключал ее, эффекта не было.
Изменено пользователем cold
и ранее зажигание
С чего вдруг оно ранее?
До 60 градусов.
Наверно фрицы так придумали что бы быстрей прогрелся мотор и меньше вредных выхлопов было. Изменено пользователем BigHarry
С чего он будет быстрей прогревается? Тепловыделение когда больше?
Изменено пользователем Nessus
Я всегда путаю раннее и позднее зажигание.
Раньше горячее
Да нет-же, позже горячее.
Такая же фигня с бедной и богатой смесью :D
  Т.е по твоему, если я на холодном моторе тыкну лучом стобоскопа, то увижу запаздывание зажигания?
@Дядя Леша, ну тебе проще, так как у меня нет стробоскопа и поэтому я его лучом тыкнуть не могу что бы в этом убедится. Только в жетроник тыкать бесполезно, надо в мотроник смотреть.
Это я конечно знаю. Сниму при случае видео. Правда у нас они толком остыть не успевают :)
@Дядя Леша, на мотроник 1.2.3 я своими глазами видел перевод фашистского сервис-мануала, где было про это написано, но там есть уже датчик скорости, по которому ЭБУ может понять - двигается машина или нет. Про ранний мотроник где-то на vwts писали, если будет возможность - проверь на мотронике 1.2.1, двигается-ли там зажига или нет. В принципе можно попробовать даже на горячей машине - можно к ней подцепить другой ДТОЖ, который положить в банку со льдом.
Эта ошибка выскакивает не сразу, но самое главное что её показания не учитываются при высоких оборотах (точно не помню 3000 или чуть более) А ты как раз педалишь выше этого...
В твоём случае - лямбда будет рудиментом.
Блин, куда мне лезть дальше?
Если зажигание при прогреве позднее, почему детонация появилась?
Ты уже вроде менял-проверял все, что может влиять. Ну кроме глушителя. Если у тебя еще катализатор - то надо проверить его, может он кончается.
Катала нет, и при мне не было.
Безнадежность)
Как показывает практика - чудес не бывает.
да наверняка причина этому есть, но я перестаю верить в то что найду ее)
Да просто все= заведи авто и на заведенной покрути трамблер = ТУДЫ СЮДЫ...
Да ладно...  O_O А чё так можно было?
То-есть все наши танцы с бубном со стробоскопом вокруг движка были пустым и никчёмным занятием?
А мы-то голову ломаем все 20 страниц, а оно вона как... Спасибо тебе мил-человек, вразумил нас невежд малообразованных. Счастья тебе!
