Мотор ABS машина затертого г.в.
Долго искал куда прибить свою тему решил сюда. Соответственно проблема такова, на холодную с недавних пор начала троить, а то и двоить, хотя после разогрева все ок, увеличился расход топлива. Пошел от малого, замена свечей на не работающих цилиндрах ( проверил путем скидывания проводов при работающем двигателе) результата не дала.Далее замена проводов, смена треснувшей крышки трамблера итог тот же троит на холодную и все тут. Покачал моник, послушал подсоса воздуха вроде нет.А сегодня вообще чудеса, аком новый Завёлся стою греюсь, хоп хх упали заглох, пытаюсь завестись, аком в ноль посажен, даже стартер не крутит.Ребят дайте кто умный совет, куда копать.Перелопатил кучу информации, ничего дельного не нашёл.
Тут целый пласт науки! Попробуй здесь полистать, может чего знакомое увидишь - http://passatb3piter.ru/forum/topic/18355-как-я-победил-тгм/
Не было случаем каких-либо сигналов с датчиков масла? Не моргала-ли лампочка?
Если мотор ABS - то тему надо было в Mono-Motronic.
аком в ноль посажен
Заряди аком с зарядки, потом на заведенной машине проверь - дает-ли генератор напряжение, может в нем что-то сдохло.
С аккомом проблему решил, инфу почитал.Ничего похожего не нашёл.Сегодня сменил ДТОЖ проблема сохранилась.Печалюсь,лопачу дальше.
Бегунок еще бывает странным образом прошивает, его не менял?
Давно ли менял воздушный фильтр и работает ли переключалка зима - лето под ним ? У мну на карбе была подобная проблема с троением и плаванием на холодную .
@Вагоновожатый, У карбюратора совсем другие причина-следствия.
Если забит воздушник, то карб активно сосет всю срань из картера и эмульсия засоряет дозирующую систему ХХ(в основном по воздуху). От переобогащения состава ХХ двигатель начинает кошмарить. С прогревом количество гадости уменьшается и смесь становится почти оптимальной для работы. Так-же в карбе есть риск замерзания(образования инея) в канале ХХ  и по этой причине в продвинутых карбах стоит специальный элемент подогрева канала ХХ
как его проверить
Тестером - там должно быть какое-то сопротивление, вроде 1кОм, ну и визуально - на трещины и следы пробоя. Кажется @Антонович рассказывал, что у него бегунок пробивал вниз на шток. Хотя у тебя троение только на холодную, но если бегунок прошел более 30ткм - лучше его тупо заменить, как и крышку.
